Ploter laserowy przestał ciąć i grawerować.
DavidLG
Post napisał: DavidLG » 04 lut 2014, 13:00
Posiadam ploter laserowy Seron SL6040 60W.
Jakiś czas temu ploter nagle przestał ciąć i grawerować. Zaobserwowałem ,że po wciśnięciu przycisku "laser" nie świeci się cała tuba jak wcześniej, a tylko jej początek i to bardzo słabo.
Serwisant stwierdził że jest uszkodzona tuba, jednak po jej wymianie dzieje się dokładnie to samo. Jaka może być przyczyna tego problemu ? Proszę o pomoc.
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 lut 2014, 13:43
Zasilacz tuby ... w sumie na nim powinien być gdzieś przycisk Test albo Text :lol:
rendejad
Post napisał: rendejad » 04 lut 2014, 14:08
Słaby serwisant :-)
Wyłącz ploter.
Odczekaj 10-15 minut na rozładowanie zasilacza.
Odłącz przewody od lasera (anodę i katodę).
Przymocuj ich odizolowane końcówki równolegle do siebie w odległości około 2,5 cm na jakiejś deseczce lub grubej gumie.
Tak żeby do najbliższej metalowej części obudowy plotera było minimum 30 cm.
Odsuń się na min 1 metr.
Włącz ploter.
Ustaw moc testu na 100% i czas na 1 sekundę (1000ms) i przyciśnij LASER czy TEST czy co tam masz na panelu.
Pomiędzy przewodami powinien powstać silny łuk elektryczny taki, że końcówki przewodów będą stopione.
Tylko nie powtarzaj tego za często bo w końcu uszkodzisz zasilacz.
Albo coś innego.
Jeśli łuk powstaje i jest stabilny, to raczej zasilacz jest w porządku.
DavidLG
Post napisał: DavidLG » 06 lut 2014, 10:15
Zgadza się, na zasilaczu jest przycisk test, ale co powinno się stać po jego wciśnięciu ?
rendejad
Post napisał: rendejad » 06 lut 2014, 11:54
Po jego wciśnięciu zasilacz ma się uruchomić na 100% mocy na czas wciśnięcia.
Pomijasz dzięki temu ewentualny błąd sterownika co jednak ma niewielki związek z twoim problemem.
DavidLG
Post napisał: DavidLG » 06 lut 2014, 12:11
Przeprowadziłem test, o którym pisałeś.Żaden łuk nie powstaje, więc pewnie uszkodzony zasilacz. Gdzie kupię taki zasilacz ? W normalnym sklepie elektrycznym czy raczej szukać gdzie indziej ?
laserki
Post napisał: laserki » 06 lut 2014, 12:37
Jutro będę miał.
Dla pewności sprawdź jeszcze co się dzieje przy mniejszej odległości, np20mm, 15mm.
Przed dotknięciem przewodów po teście odczekaj 10 minut albo wcześniej zewrzyj je ze sobą, np. śrubokrętem żeby cię 24kV nie kopnęło.
A najlepiej i jedno i drugie.
LaserSL
Re: Ploter laserowy przestał ciąć i grawerować.
Post napisał: LaserSL » 20 lut 2014, 23:26
DavidLG pisze:Witam,
Kolego z tego co piszesz to masz jeden z nowszych modeli Serona, nie jest on już na gwarancji? To oni powinni zająć się tym problemem, może warto byłoby sprawdzić kable od zasilacza do tuby, jeżeli nie to obstawiam zasilacz. Też miałem problemy z ich serwisantami, jak masz pewność że tuba nowa działaj z zasilaczem
LaserSL
DavidLG
Post napisał: DavidLG » 21 lut 2014, 11:25
Jest na gwarancji, jednak myslalem ze uda mi sie cos poradzic bez koniecznosci wzywania serwisu. Niestety i tak musieli przyjechac. Wymieniony zasilacz. Problem rozwiązany. Dzięki wszystkim za pomoc.
