Ploter frezujący do drewna.
prośba o pomoc
Plotery tnące
vilczefski
Post napisał: vilczefski » 23 sty 2018, 14:56
Witam serdecznie.
Przymierzam się do zakupu maszyny CNC, która pracowałaby
w drewnie (dąb, jesion, buk, sosna). najczęściej 3cm grubości.
Chodzi o zgrubne wybieranie materiału z srodka deski jak i
bardziej precyzyjne wycinanie kształtów.
pole pracy jakieby mnie interesowało to 1x1,5m
Czy możecie polecić jakąś maszynę firmę, bądź też podzielić się doświadczeniem?
mój budżet raczej skromny ok. 35000zł.
pozdrawiam
Szymon
kubus838
Re: Ploter frezujący do drewna.
Post napisał: kubus838 » 25 sty 2018, 10:37
Szanowny Nowy Kolego, z mojego doświadczenia polecam Ci abyś nie sugerował się ani nazwą producenta ani nazwą maszyny. Każdemu powtarzam, że maszyna musi być sztywna czyli odporna na wygięcia podczas pracy. Musisz oczywiście brać pod uwagę "zjawiska extremalne" czyli wszelkie awarie. A dokładnie czas i koszt usuwania takich awarii - więc producenci z chin raczej odpadają. Dlatego polecam abyś rozejrzał się tu na forum za firmą lub osobą prywatną która taką maszynę przygotuje według Twojej specyfikacji. A uwierz mi tu na forum znajdziesz takich ludzi/firmy. I od razu napiszę, że nie jestem ani producentem ani dystrybutorem takich maszyn ani ich przedstawicielem.
Ale musisz wziąć pod uwagę to, że taka maszyna sama nic nie zrobi i oprócz maszyn jest potrzebne jeszcze kilka rzeczy. A jakbyś poszukał to tu na forum pokazało się kilka tzw. "drewniaków" które z powodzeniem frezują stal i to według zleconych projektów zgodnie z zadanymi wymiarami.
Ostatnia rada to abyś odpuścił sobie zakupy przez internet, bo tak naprawdę nie wiesz co kupisz. A z "wezwaniami" gwarancyjnymi są różne problemy zresztą też na forum opisywane. Jeżeli chcesz kupić to najlepiej pojechać do "sprzedającego" i ją sprawdzić pod kątem pracy na przygotowanych przez Ciebie plikach oraz zgodności z wymiarami według projektu. Jeżeli wszystko będzie ok to ten egzemplarz załadować i przewieść do Twojej siedziby a później ustawić i skonfigurować. Wtedy masz pewność, że taka maszyna będzie pracowała i zarabiała na siebie. A na potwierdzenie tego wspomnę o sytuacji z mojego doświadczenia. Została zakupiona frezarka cnc z Mitsubishi ponoć super hiper. Po miesiącu na monitorze wyskoczył napis error i maszyna przestała pracować. Serwis autoryzowany wezwany rozłożył ręce a producent "przygotowuje rozwiązanie problemu" już sześć tygodni pomimo tego, że jest nękany e-mailami co dwa dni. Ale największym problemem jest to, że maszyna nie zarabia kasy a raty trzeba płacić.
robert
Wróć do „Plotery tnące”
