Ploter frezujący CNC - pomoc w wyborze
Dyskusje o innych maszynach do obróbki drewna
Teotichuacan
Post napisał: Teotichuacan » 19 sie 2017, 16:34
Witam wszystkich!
Jestem nowym członkiem na forum i z góry przepraszam jeżeli post nie będzie spełniał ogólnie przyjętych standardów, jak będzie coś nie tak to poprawię :wink:
Sytuacja wygląda tak:
poszukuję w miarę niedrogiego plotera frezującego dla mojego koła naukowego na uczelni do obróbki MDF w celu robienia form(frezowanie 3-osiowe 3D). Formy te będą potrzebne do wykonywania skrzydeł z laminatów węglowych. Może być również wykorzystywany do cięcia prepregów węglowych. Nie będzie na nim frezowane żadne aluminium ewentualnie od czasu do czasu będą wycinane elementy z blach aluminiowych o grubości 1-3mm.
Ogólne wymagania:
- pole robocze około 1500x1000(jak będzie trochę mniej lub trochę więcej też może być ok, minimalnie 1300x800)
- minimalny zakres osi z 200 mm(najlepiej 300-400mm)
- wymiary obrabianych form to ok. 1300x800x180mm, chociaż formy mogą być różne(czytaj mniejsze)
- prędkość frezowania jest mało istotna(jeżeli 3 dni będzie sie frezować jedna forma to nie będzie to żaden problem)
- dokładność jest istotnym elementem, fajnie by było jakby sie dało uzyskać dokładność na poziomie 0,05 mm
- musi mieć odciąg wiórów
- maksymalne wymiary gabarytowe 2600x3100x2200mm(długość/szerokość/wysokość)
- ważna jest sztywność maszyny(tak żeby nie rozkalibrowywała sie co miesiąc/rok)
- cena najlepiej do 30 000, ale jak będzie coś dobrego za więcej to nie ma problemu, i tak uczelnia to będzie kupować(po prostu im mniej kasy to będzie kosztować tym szybciej to dostaniemy). Cena jest ważna ale nie najważniejsza(czyli jak będzie trochę drożej nie będzie tragedii)
Dodatkowe informacje:
- frezowane będzie sporadycznie, może być tak że będzie frezowała przez 24h pod rząd przez miesiąc a potem np. 5 dni w miesiącu.
Bardzo bym prosił o ewentualne modele, szperając w necie trochę ofert znalazłem ale nie jestem ekspertem i nie byłem w stanie ocenić jakości tych urządzeń:
1.Blackbird(1500x1500x200), wrzeciono 1kW
http://www.kimla.pl/produkt-68-BlackBird-1015/3
2. Ekonomiczny ploter frezujący CNC – InfoTEC 1210 F(1200x1000x200)
http://infotec-cnc.com/product/frezarka-cnc-1210-f/
3.Sarnox ploter 1013(1300x1000x300)
http://sarnox.pl/plotery-frezujace-cnc/ ... -1013.html
4.Digma E1-1312(1300x1200x200)
http://plotery.digima.pl/pl/oferta/3-os ... eria-evo-1
5.AFG CNC(1500x1248x220), wrzeciono 1kW
http://www.ergwind.pl/maszyny/afg.php
6.Seron 1315 standard(1500x1300x300), wrzeciono 1 lub 2kW
http://seron.pl/product/ploter-frezujacy-1315-standard/
7.Ploter frezujący ATMS 1313(1300x1300 z z-tem zwiększonym do 400mm)
http://atmsolutions.pl/produkt/492/Plot ... MS_13x13/6
8. Ploter Black Height 1512(1500x1200x200)
http://plotcomplex.com/pl/oferta/ploter ... ack_height
9. KMA GRAND CENTRAL 1515(1500x1500x400)
http://www.kma-maszyny.pl/katalog-produ ... werka.html
Co myślicie o moich propozycjach do takich zastosowań? Są może jakieś inne propozycje godne uwagi? Jakie wyposażenie dodatkowe byście polecili do takiego frezowania i cięcia tkanin?(stół podciśnieniowy, noże wleczone/bigowniki etc.)
Z góry dziękuję za wszystkie opinie i wskazówki
Jeżeli trzeba będzie zdjęcia tych form mogę załączyć zdjecia
emi18wawa
Post napisał: emi18wawa » 20 sie 2017, 13:19
mogę się wypowiedzieć tylko na temat jednego plotera, Plotcomplex bo taki mam od kwietnia tego roku :) 1500x1200x150 to ta niższa wersja
Maszynka waży ze stołem Teowym wykonanym z profili anodowanych(brak możliwości splanowania samego stołu ) 150kg i o dziwo jest dość sztywna
2 Wałki podparte, po 4 łożyska na oś , śruby kulowe
Silniki 4Nm (Zetka ma mniejszy chyba 3Nm)
Sterownik przyjmuje (postprocesor) g-kod ISO, mach2,mach3
ogólnie jestem zadowolony, maksymalny posuw 5000mm/m Też przyzwoicie (nie jak w tanie CNC :) )
Maszynka wykonana ładnie (brałem bez stołu i kable wiszą pod ploterem bez specjalnego zamocowania ich do konstrukcji tak by się o nic nie ocierały, musiałem sam pomocować po swojemu)
obrabiam nim głównie plexi dibond, hpl i inne miękkie materiały, Aluminium też daje radę ( ) ale ja zmieniłem wrzeciono na mokrego chińczyka 1.5kw ER11, w standardzie dostaniesz Kressa 1kw (głośny niemiłosiernie) (dopłata za 2.2kw chińczyka u nich to 5000pln netto :shock: , kupiłem sam razem z inwerterem, oczywiście musiałem też dokupić u nich mocowanie do niego (500 netto) jedyne czego brak to sterowania obrotami z programu ale idzie przywyknąć)
Dopłaty przy dodatkach są straszne głupia szczotka do odciągu wiórów to 500pln netto (za to ma swoje prowadnice, opuszcza i podnosi się sama pod własnym ciężarem ) :shock:
co do awaryjności (rok gwarancji producenta)
Serwis był u mnie już 2 razy, najpierw łożyska osi x miały luz (odkrycie zauważyłem dopiero po wyjściu osoby montującej maszynę :shock: )
jak zacząłem się przyglądać dalej odkryłem jeszcze to Blokowanie osi Z na szybkim posuwie :mad: (rozwalone łożysko przy montażu na siłę )
doszedł do tego jeszcze wadliwy czujnik krańcowy który wyłączał maszynę podczas pracy Maszyna oczywiście była sprawdzana przed dostarczeniem do mnie.
Za to mogę przyznać że serwis działa sprawnie i szybko naprawili wszystko bez szemrania.
Niedawno pojawiło się takie coś
Okazało się że to nakrętka na śrubę kulowa osi X, Ktoś przy składaniu włożył jedną kulkę za dużo i jak zacząłem frezować miękkie materiały (spienione pcv) z dużymi posuwami to się ujawniło, tu też reakcja serwisu Błyskawiczna 3 dni i po sprawie,
Poza tymi drobnymi niedogodnościami :wink: jestem z maszyny zadowolony pracuje cicho, sprawnie, obrabiany detal trzyma wymiary.
Polecam bo tania i sztywna (zaleta ich profilu do którego mocuje się wałki podparte), ale radzę przy odbiorze dokładnie wszystko sprawdzić aby nie było później niedomówień. Instalator podłącza wycina kółko i Kwadrat przy tobie, robi podstawowe szkolenie (około 30min z obsługi macha i artcama Free i już). za to służą pomocą telefonicznie i nie zbywają, Na początku zanim filmy nie trafiły na YouTube, rozmowa z serwisem ciężka i mało konkretna (odniosłem wrażenie że jak maszynkę sprawdzali u siebie i było ok to musiałem sam coś rozwalić), po publikacji i wyjaśnieniu problemu sprawnie i szybciutko (jako laik nie umiałem wyjaśnić w czym problem fachowym słownictwem ale filmy dużo pomogły :wink: )
To tyle jak chodzi o ten produkt :D
Mam nadzieję że pomogłem :???: i za wszystkie błędy w pisowni przepraszam, (dysgrafia i dysortografia)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 sie 2017, 20:41
Marcin mógłby zacząć spawać stal, czepił sie tego alu jak rzep psiego ogona.
gdybajcie sobie, ja robie maszyny na zamowienie, nie interesuje mnie produkcja, bo jest zwyczajnie nudna i generuje błędy, zwaszcza jesli skaładją ją do kupy pracownicy, którzy odbebniają swoją robotę. Są jakieś widełki cenowe odnosnie danego pola roboczego i zastosowanych dupereli typu wrzeciono, odkurzacz czy kompresor, czy odnosnie napędów - korkowce, hybrydy czy serwa i odnosnie interpolacji - lpt czy csmio, wszystko u mnie lata na machu. Klyent zwykle mowi mam tyle i tyle, co za to mogę uzyskać.
I koniec tematu, reszta to piekne kolory, naklejki i ewentualnie kształty.
Teotichuacan
Post napisał: Teotichuacan » 21 sie 2017, 22:21
emi dzięki za odpowiedź, ten black był najtańszą opcją więc jeżeli mówisz że nawet daje radę to z pozostałymi nie powinno być gorzej :wink:
bartuss1 - wymagania podałem w pierwszym poście, jak masz jakąś propozycję w okolicach tej ceny spełniającą je pod względem pola roboczego to śmiało pisz na PW, im więcej mam do wyboru maszyn tym lepiej :mrgreen:
A i jeszcze jedno ktoś słyszał cokolwiek to ploterach tego producenta?
http://taniplotercnc.pl/index.php/standard-1325/
nawet nie ukrywają że sprowadzają z China ale cenowo i możliwościami te plotery wydają się na prawdę dobre...
squalo99
Re: Ploter frezujący CNC - pomoc w wyborze
Post napisał: squalo99 » 26 wrz 2019, 13:09
My używamy centrum Digimy E3 2030D
Maszyna działa bez zarzutu. Nawet jeśli pojawi się jakiś problem - a przy maszynach CNC to nieuniknione - to jest wsparcie serwisu.. co niestety w dzisiejszych czasach nie jest normą.
Jesteśmy z Podbeskidzia - jakbyś chciał zobaczyć zapraszam.
Wróć do „Inne Maszyny CNC do Obróbki Drewna, Frezarki, Centra, Plotery”
