Zaznaczam, że chciałbym zacząć swoją przygodę z ploterami laserowymi, więc moja wiedza na ten temat jest niewielka.
Poszukuję urządzenia, do raczej nie wymagającego zastosowania, którym będzie głównie wycinanie elementów z pleksi o grubość 1,5-3 mm. Elementy będą stosunkowo małe, największy 200x100 mm, natomiast najmniejszy element aby był wielkości jak widać na obrazku:
1. Czy chińskim produktem do 6000zł, będę mógł wyciąć bez problemu elementy tej wielkości (jak na obrazku)?
2. Czy w ogóle tanie urządzenia są w stanie ciąć pleksi (tej grubości) aby jej krawędzie były gładkie (brak przypaleń)?
3. Czy szukać urządzenia z nadmuchem powietrza na soczewkę?
4. Czy jest spora różnica (po za gwarancją) w urządzeniu za 5000-6000zł kupionym w Polskim sklepie http://sklep.europlotery.com/plotery-la ... -mini.html , a urządzeniu za 2000-3000zł kupionym np. na e-bayu w Wielkiej Brytanii http://www.ebay.pl/itm/CO2-LASER-ENGRAV ... 4d1cdd78c8?
Dodam, że tych elementów z pleksi potrzebuję sporo więc nie opłaca mi się zlecanie cięcia zewnętrznej firmie tylko właśnie zakup plotera.
pozdrawiam
