Plexi, matowe boki
majkel1987
Plexi, matowe boki
Post napisał: majkel1987 » 06 mar 2016, 21:27
Jaka jest najlepsza metoda aby wypolerować boki plexi?
Chciałem sobie podświetlić i z takimi matowymi to lipa trochę.
[ Dodano: 2016-03-06, 21:31 ]
plexi wylewane
[ Dodano: 2016-03-06, 22:21 ]
Przy użyciu palnika plexi zapala się i strzela pozostawiając odpryski itp. Przy mniejszym płomieniu nic się nie dzieje. Nie wiem co robię źle
kubus838
Post napisał: kubus838 » 06 mar 2016, 22:34
Jedynym dobrym sposobem aby powierzchnia frezowana pleksi był idealnie gładka i przejrzysta jest właśnie podgrzewanie palnikiem. Jak to robić to troche trudno wytłumaczyć. Poszukaj na YT są filmy. A skoro mówisz, że Tobie się zaczyna "gotować" to może masz nie plekse a poliwęglan.
robert
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 06 mar 2016, 22:59
Właśnie sam nie wiem. Nie znam się. Prosiłem o plexe wylewaną i tyle, taką ucięli.
Opalałem extrudowaną i było ok, a tu lipa.
Nie chodzi mi o brzegi po frezowaniu, tylko ranty plexi, po jej ucięciu od producenta.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 06 mar 2016, 23:01
Tp spróbuj papierem ściernym zmatować a poyem palnikiem opalić i wtedy bedziesz wiedział dokładnie.
robert
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 06 mar 2016, 23:04
Oglądałem te filmiki.
A jeśli to poli tak jak kolega mówi to jest jakieś wyjście?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 06 mar 2016, 23:07
Wszelkiego rodzaju pasty i mleczka polerskie do nabycia w sklepach z lakierami samochodowymi oraz krążki polerskie i stara wiertarka taka która ma obroty nie większe niż 1500 na minute.
robert
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 06 mar 2016, 23:32
Zmatowiłem też papierem i opalałem. Właśnie wtedy zaczął strzelać bardziej i powierzchnia lipna. przy dużym i małym płomieniu.
Sprawdzę te pasty itp. Dzięki wielkie.
Michał
komar190
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: komar190 » 24 mar 2016, 09:08
plexi wylewana nie poddaje się procesowi wygładzania boków palnikiem. Trzeba mocniej przygrzać żeby cokolwiek się działo z bokami ale jak już zachodzi jakakolwiek reakcja to pojawiają się bąble i powierzchnia jest do bani.
Tylko ekstruda
kubus838
Post napisał: kubus838 » 24 mar 2016, 09:32
Może i kolega komar190 ma racje. Ale ja kupiłem jako wylewaną, frez się nie obklejał bez chłodzenia. Po frezowaniu małym płomieniem wygładziłem idealnie, bez żadnego bomblowania i innych "atrakcji".
robert
