PLC Error ?
piachu111
PLC Error ?
Post napisał: piachu111 » 29 gru 2009, 21:01
Witam. Pracuję na wiertarko - frezarce ze sterowaniem TNC 426. Od jakiegoś czasu w trakcie pracy zatrzymuje mi maszynę, a na ekranie pokazuje mi PLC Error 158 oraz PLC Error 159 (oba jednocześnie). Po wykasowaniu tych błędów maszyna przez chwilę pracuje normalnie, a potem sytuacja się powtarza. Czy ktoś orientuje się co oznaczają błędy PLC o tych numerach , albo gdzie w sieci mogę znaleźć coś na ten temat ?
pozdrawiam
Łukasz
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 30 gru 2009, 22:05
witam
jaka to maszyna? w DTR-ce musi byc lista bledow ze szczegolowym opisem
co jest i co trzeba robic.
na pulpicie jest tez przycisk HELP
po wystapieniu bledu czasem warto go nacisnac ;
nie zawsze pomaga ale nie zaszkodzi
pozdro
easy2002
Post napisał: easy2002 » 15 sty 2010, 20:31
Oczywiście przycisk HELP nie służy do naprawy błędu tylko do wyświetlenia opisu błędu
Prosze niech kolega napisze jaki pojawia się napis i opis w HELP jeśli jest oczywiście
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
fido
Re: PLC Error ?
Post napisał: fido » 18 sty 2010, 19:19
piachu111 pisze:Witam. Pracuję na wiertarko - frezarce ze sterowaniem TNC 426. Od jakiegoś czasu w trakcie pracy zatrzymuje mi maszynę, a na ekranie pokazuje mi PLC Error 158 oraz PLC Error 159 (oba jednocześnie). Po wykasowaniu tych błędów maszyna przez chwilę pracuje normalnie, a potem sytuacja się powtarza. Czy ktoś orientuje się co oznaczają błędy PLC o tych numerach , albo gdzie w sieci mogę znaleźć coś na ten temat ?
pozdrawiam
Łukasz
Nie jest to informacja pewna 100% ale bląd 158 oznacza że coś jest nie tak za parametrami maszynowymi
Kto Pyta Nie Błądzi ;-)
piachu111
Post napisał: piachu111 » 19 sty 2010, 20:53
Witam. Mniej więcej od dwóch tygodni (z małym wyjątkiem) maszyna działa poprawnie. Ten mały wyjątek to PLC ERROR 82 , który praktycznie nie znika z ekranu w trybie pracy ręcznej. Nie daje mi to spokoju, bo te błędy oznaczają że jednak coś się z nią dzieje. I któregoś dnia maszyna poprostu odmówi mi posłuszeństwa.
Po wciśnięciu przycisku HELP nie ma żadnej informacji :sad:
pozdrawiam
Łukasz
Wróć do „Heidenhain”
