Witam serdecznie, zwracam się z prośba o pomoc i wskazówki w wyborze urządzenia - przeznaczenie to blachy czarne 8mm-12mm do cięcie ekonomicznego, czasami jakościowego, więc delikatny ukos nie robi problemu i dlatego rozglądam się za tańszym urządzeniem o większej mocy (130A-150A) by móc w miarę efektywnie pracować np. na 90A-100A.
Z typowo tanich urządzeń znalazłem :
Sherman Cut 125A
Magnum Cut 120A-160A
Welder Fantasy Hefty 125A-150A
O ile dwa pierwsze chyba dużo się nie różnią i są znane, nie mam pojęcia czy warto dopłacać do Hefty ? Ewentualnie chętnie posłucham innych propozycji.
Pozdrawiam.
Plazma 100A-150A - co kupić
Ja mogę sie wypowiedzieć na temat palników stosowanych w tych urzadzeniach.
Tzn miałem A101 a teraz mamy P141 ekranowany.
Części zamienne są te same - niczym się nie różnią.
Jeśli chodzi o P141 to dłużej wytrzymują w nim elektrody i dysze ale za to jest bardziej czuły na złą jakość dyszy. A101 prawie zawsze cięła prosto za to P141 musi mieć idealną dyszę bo inaczej już leci (nie mówie nową dysze ale idealnie prostą - nie wszystkie nowe są OK ! )
Co do ilości wpaleń - różnie - przy 2mm blachy nieraz wytrzyma 750 wpaleń i 270metrów cięcia bo tyle mamy na jednym programie i czasem jeszcze tnie a czasem się zdarzy że po 5 wpaleniach szlag trafi końcówkę.....
Przy 4mm spokojnie 2arkusze ścinamy po ok 90 wpaleń.
Grubszych nie tniemy ilościowo. Czasem coś się zdarzy z 8 - 10mm a sporadycznie 15mm. Przepala elegancko. Nieraz nawet skosu na 12mm nie ma wogóle... a nieraz jest kicha...
Ogólnie za tą cenę nie znajdziesz NIC dobrego. Ja jestem zadowolony z P141 - mamy wersje 12metrową z ekranem ze źródłem Magnum Cut 100.
Co do samego urządzenia MagnumCUT 100 to polecam - przepracowalo juz 350h bez awarii. Zazwyczaj pali ciągle blachę 4mm i 2mm. Sporadycznie coś grubszego. Nie wyłącza się a 4mm blache tniemy 3m/min przy 72-75A z krawędzią super więc myślę ze do 4m/min można dojść spokojnie.
Co do w/w Sherman, Welder itp - nie wiem, nie miałem w rękach to sie nie wypowiadam.
Witam, zastanawiam się nad kupnem przecinarki plazmowej o mocy 100. Najwięcej dobrych opinii czytam na temat Magnum tylko zauważyłem że są teraz wersje 100 i 100 II . Różnią się dużo ceną i wyglądem. Parametry są takie same po za tym że te z II mają 180 l/min a druga 260 l/min. Czy euro gniazdo przydaje się przy plaźmie? I czy można ją kiedyś do cnc podłączyć? A może Ktoś coś słyszał na temat Plazma-Point lg 100D? Odczuwalna jest różnica pomiędzy mosfet a igbt? Dziękuję za wszystkiego rodzaju sugestie.
- Znawca tematu (min. 80)
Polecam Sherman 130 + palnik maszynowy P80 tani i niezawodny
używam od 1,5 roku i nie ma problemu.
A ja tym zestawem 20 mm bez problemu a rekord to 38mm bardzo ładnie
[ Dodano: 2016-11-19, 16:42 ]
Niedługo wejdzie do sprzedaży Sherman 130 z palnikiem maszynowym typu haypertherm i zapłonem bez HF zero zakłóceń a prędkości cięcia dwa razy większe właśnie testuje prototyp i chodzi świetnie.
