Pismo techniczne
Basia32
Pismo techniczne
Post napisał: Basia32 » 30 gru 2013, 20:45
Jak zrobić pismo techniczne pochyłe B na zwykłym papierze milimetrowym? Wiem, że kąt nachylenia wynosi 75 stopni. Jak to robić w miarę szybko?
friko
Re: Pismo techniczne
Post napisał: friko » 30 gru 2013, 20:51
Basia32 pisze:Jak to robić w miarę szybko?
Żeby szybko "zrobić pismo techniczne" trzeba szybko przesuwać ołówkiem lub mazakiem po papierze :mrgreen:
Post napisał: RomanJ4 » 30 gru 2013, 21:04
balbini
Post napisał: balbini » 30 gru 2013, 21:11
Basia32 pisze:Jak zrobić pismo techniczne pochyłe B na zwykłym papierze milimetrowym?
Super porady tutaj: http://forum.o2.pl/temat.php?id_p=5566984[/b]
wnorek
Post napisał: wnorek » 31 gru 2013, 07:32
witam
z tego co pamiętam z technikum to do pisma technicznego można było kupić specjalny blok
w którym był cały alfabet i cyfry, początkowo na kratkach jak na papierze milimetrowym, a później tylko w kilku liniach, jak w zeszycie do polskiego z pierwszej klasy...
proponuje odwiedzić dobrą księgarnie lub sklep papierniczy i poprosić o blok do pisma technicznego, (tak to się chyba nazywało)... jak zobaczysz jak wygląda taki blok sama dojdziesz jak pisze się pismem technicznym...
pozdrawiam...
Wróć do „Rysunek techniczny”
