Pisanie programów
Pisanie programów
W jaki sposób piszecie programy: ręcznie z pulpitu maszyny (jeżeli jest prosty), z programu komputerowego (jakiego?), czy może przekształcając rysunek z CAD-d (w jakim programie?).
Jak to jest w praktyce - dostajecie rysunek w pracy i co dalej?
Odbywa się to tak samo, w każdym sterowaniu: jak prosta sprawa (żeby nie stać za długo), to się pisze na maszynie, chyba że ktoś lubi klikać na kompie; jak coś złożonego, to program CAM (ja mam Esprita do tokarek i EdgeCam-a do frezarki), chyba że jesteś fanem stania przy maszynie. W programach CAM duże znaczenie ma twoje doświadczenie i napisany postprocesor.
- Moderator
Widzę dla wszystkich jest tu prosta sprawa – ciekawe
Ja dostaję rysunek w *.pdf lub wydrukowany siadam do kompa z notatnikiem i śmigam
Może jeszcze ktoś tak pisze ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
ja pisze wszystkie programy na pulpicie. jest mi duzo latwiej i szybciej. czasem uzywam cam'a ale bardzo sporadzycznie. nie lubie pozniej siedziec i poprawiac kilomertow linijek. jak podczas pracy wyniknie, ze chcemy cos poprawic i np dac wiekszy wior to z programem z cama lezymy i piszemy od nowa. na programie z pulpitu wystarczy wtedy zmienic jedna liczbe w cyklu i jazda dalej...
Do masterny.
Jeżeli chodzi o obliczanie czasu (czyli zwykłą kalkulację) musisz znać parametry maszyny tj. posuwy szybkie (G00) czas wymiany narzędzia, czy głowica przy zmianie narzędzia szuka najbliższej drogi, no i oczywiście przebieg obróbki wraz z parametrami. Często ważne jest czy element będzie wykonywany na stanowisku z kilkoma obrabiarkami (często w przypadku tokarek). Najprostszy symulator obróbki CNCSimulator daje możliwość określenia zarówno czasu wymiany narzędzia jak i szybkich przejazdów w osiach (o ile dobrze pamiętam). Do tego programik. Z programiku długość cyklu + parę innych rzeczy(mocowanie, czasy doatkowe, współczynnik wykonania normy).
Co do roboczogodzin to pojęcie bardzo względne
Jeżeli będziesz chciał szczegółów daj znać to opiszę całość.
