Piła taśmowa DIY
freerad
Posty w temacie: 25
#41
Post napisał: freerad » 29 lis 2012, 21:04
I tak znowu mineło półłtorej miesiąca. Remont w domu pochłonoł większość wolnego czasu a piła stała albo raczej leżała. W ubiegłym tygoniu znów wziołem się do pracy i oto efekty.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Oczywiście nie obyło się bez problemów. Pękła mi obudowa łożyska ruchu pionowego ramienia. Coś mi się wydaje że trzeba będzie zrobić je stalowe, bo żeliwo w tym miejscu nie wyrobi. Łożyskowanie poziomego ruchu ramienia do wymiany na tuleję ślizgową -łóżyska sie tu nie sprawdzają, zbyt duże luzy. Ramie zablokowane potrafi się przez to odgiąć pod naciskie moich rąk o jakieś 5-10 mm :cry: i cudownie wtedy słychać te łożyska. Samo ramie sztywne jest jak cholera ale i tak są jeszcze dwa miejsca gdzie pojawią się wzmocnienia.
Teraz zostało zrobić tę tuleje, prowadnice do piły i imadło, pare pierdułek, przetestować i całość idzie do malowania.
Stan obecny finansowy 1270 zł z czego 700 to napęd. Biorąc pod uwagę elementy do poprawy i co jeszcze trzeba zrobić oraz zakup na początek dwuch piłna 2680 mm całość zamknie się w 1500 zł. Nadwyrężę budrzet o jakieś 100 zł :twisted: i w plecy 50 na lożyska do wymiany. Oby się udało.
Jeśli ktoś by pytał o projekt - ten jest tylko w mojej głowie :wink: niema projektu piła powstaje na bierząco.
adam Fx
#42
Post napisał: adam Fx » 29 lis 2012, 23:43
no to jednak mój wybór na sztywne mocowanie był dobrym a myślałem ze łożyska to strzał w 10 hmmm ale maszyna znacznie lepsza od mojej ale widać że i masz miejsce gdzie ją trzymać . no tylko tak dalej jak dasz lakier to już od fabrycznej nie odróżnisz ;) ( kolega malował ramę frezarki za 50 zł proszkowo -zabezpieczenie otworów powierzchni obrobionych wyczyszczenie i malowanie -- za taka kasę to nie warto puszki kupować tylko dawać na proszek)
251mz
Post napisał: 251mz » 30 lis 2012, 00:04
A jakich łożysk użyłeś?
Bo na obrotnicę możesz użyć spokojnie skośnych wałeczkowych.
One dadzą radę ale zwykłe kulkowe nie.
Co do ramienia , to żeliwne samonastawne są ok...
Musiałeś trafić na jakiegoś bubla, że Ci żeliwo pękło :(
freerad
Posty w temacie: 25
#44
Post napisał: freerad » 30 lis 2012, 10:49
Bląd mój był taki że do ruchu poziomego ramienia zastosowałem też łożyska w oprawach rozmiar 207 kulkowe oczywiście. Skośne wałeczkowe zdałyby faktycznie egazmin. Musze pomyśleć ja by je zastosować bez zbytniej ingerencji w konstrukcje.
lukasz.radomski
#45
Post napisał: lukasz.radomski » 07 gru 2012, 22:25
niezle wygląda :shock:
mi się w miedzy czasie udało zakończyć budowę mojego wynalazku, tylko że zdecydowałem się na prostszą konstrukcję - album
251mz
Post napisał: 251mz » 08 gru 2012, 09:57
Nie ślizga Ci się piła po poliamidzie?
Nawet jeśli nie to wykończy je szybko tarcie ...
lukasz.radomski
#47
Post napisał: lukasz.radomski » 08 gru 2012, 10:05
251mz pisze:Nie ślizga Ci się piła po poliamidzie?
no gdyby się ślizgało i nie cięło to chyba nie byłoby sensu tego pokazywać :lol:
jeśli je zje to poinformuje na forum
lukadyop
#48
Post napisał: lukadyop » 08 gru 2012, 14:12
Łukasz a dlaczego nie dałeś siłownika od strony napędu, miał byś więcej miejsca i nie przeszkadzał by, ale ogólnie świetna robota taśma chyba 27 ? ja mam na 13 i sam zastanawiam się nad taką piłą taśmową większą.
lukasz.radomski
#49
Post napisał: lukasz.radomski » 09 gru 2012, 10:34
lukadyop pisze:Łukasz a dlaczego nie dałeś siłownika od strony napędu, miał byś więcej miejsca i nie przeszkadzał by, ale ogólnie świetna robota taśma chyba 27 ? ja mam na 13 i sam zastanawiam się nad taką piłą taśmową większą.
tak, taśma 27
to jest siłownik od żurawia warsztatowego, nie miałem nic pasującego i tak na razie zostanie,
on tam w niczym nie przeszkadza a i tak wydaje mi się, że podparcie ramienia bliżej jego końca będzie pewniejsze
M 52
Post napisał: M 52 » 11 gru 2012, 11:35
A mi się podoba przekładnia ślimakowa w Twojej pile. Mozna gdzieś taką kupic?
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Wróć do „WARSZTAT”
