Piła ramowa
Darius
Piła ramowa
Post napisał: Darius » 28 sie 2010, 10:25
Witam kolegów.
Ruszam z usługami od września i mam pytanie odnośnie zakupu piły.
Zastanawiam się co wybrać-polską ramową piłę,czy nową taśmową fi ciecia do 120mm.
Oczywiście "fi"wiąże się z ceną piły,a ideał to 250mm w kwadracie.
Ramowa jest znacznie tańsza,ale jakoś mało jest ofert sprzedaży brzeszczotów,i to jest jak na razie duży minus.
Poza tym zawsze można zamówić materiał o większych wymiarach pocięty na wymiar.
Co radzicie koledzy?
Nadmienię,że głównym odbiorcą usług jest zakład średniej wielkości. :grin:
Może ktoś ma takie piły używane za rozsądne PLN i elektodrążarkę polskiej produkcji?
e-maill:[email protected],tel.668258359
jawor4x4
Post napisał: jawor4x4 » 28 sie 2010, 20:41
Darius, a nie zastanawiałes sie nad piłą tasmową???? tym sie naprawde super tnie.
Darius
Post napisał: Darius » 29 sie 2010, 10:02
Owszem chętnie bym zakupił taśmówkę,ale ceny są zaporowe nawet używanych taśmówek.Ceny pił są chyba wynikiem fantazji sprzedających. :wink:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 sie 2010, 10:32
Jeśli nie ma dużo cięcia to piła ramowa wystarczy całkowicie. Zaletą jej jest niski koszt brzeszczotu w porównaniu do ilości pociętego materiału. Mam u siebie stary polski model PM120 z hydraulicznym sterowaniem ramienia i sprawdza się bardzo dobrze. Kupiłem ją za 500 zł. Wadą z kolei jest długi czas cięcia a z kolei zaletą to, że po założeniu materiału i uruchomieniu może pracować bez nadzoru i w tym czasie można wykonywać co innego.
Z drugiej strony miałem kiedyś małą piłę taśmową kupioną za 2 tys. zł i na niej cięliśmy masę materiałów. Ceownik 100 przecinała bardzo szybko. Niestety naciąg taśmy był o 50% za mały do zalecanego a próby jego zwiększenia doprowadziły do odkształcenia ramienia a w efekcie do silnego pogorszenia jakości cięcia. W sumie takie maszynki nadają się do domowych warsztatów. Lepsze jakościowo przecinarki taśmowe niestety swoje kosztują, ale więcej można na nich zdziałać.
Darius
Post napisał: Darius » 29 sie 2010, 10:47
Na moje szczęście nie zależy mi tak bardzo na szybkim cięciu materiału,ponieważ naliczam koszt usługi od momentu założenia materiału na piłę :mrgreen: Jak wspomniałem wcześniej usługa jest robiona głównie dla firmy.Ważne dla firmy jest by zlecenie było wykonane.Mają złe doświadczenia z wykonawcami zamówień.Nagminnie odwlekano po kilka dni wykonanie robót,a zakład tracił kasę. :lol: Znalazłem piłę za 50% ceny w stosunku do tego co żądają na allegro,chociaż daleko muszę po nią jechać.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 29 sie 2010, 12:25
Wytrzymałość taśm ,do taśmówek nie jest duża. U na s w firmie 3 czasem 2 zmiany ciągłego cięcia i taśma pęka wskutek zmęczenia materiału ,chociaż zęby są nadal ostre.Próbowano już taśmy różnych firm i jest podobnie.Ciągłe przeginanie taśmy powoduje poprzeczne zmęczenie materiału.
numerek
Post napisał: numerek » 29 sie 2010, 12:33
swego czasu zakupiłem w jednej firmie taśmy - 5 szt
4 pękły od razu
zawiozłem do naprawy - gość od zgrzewania winę zwalał na mnie że za mocno naprężam i takie tam bzdety ...
firma zmieniła "zgrzewacza" i dostałem z powrotem taśmy - żadna nie pękła choć napięte są do granic możliwości - nie da się już obrócić śruby napinającej :)
więc wszystko chyba zależy od zgrzewania - tak samo jak falowanie
kiedyś na zgrzewie skakała jak piłka teraz jest równo
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 sie 2010, 19:00
numerek pisze:wszystko chyba zależy od zgrzewania
Ważne jest też to, żeby zgrzew trafiał między ząbki a w wyniku zgrzewania odległość sąsiednich zębów powinna być zbliżona do podziałki taśmy. Gdy ta odległość jest dużo większa to ząb pierwszy po zgrzewie łatwo jest wyłamywany a za nim lawinowo idą następne.
maz
Post napisał: maz » 29 sie 2010, 21:11
Witam, takze stoje przed wyborem piły. Co sadzicie o pilach firmy MAKTEK?
Dosc duzy przeswit i dobra cena, tylko jak z wytrzymaloscia?
Np na allegro sprzedaja: http://allegro.pl/pila-tasmowa-pozioma- ... 35436.html
Pracuje ktos na czyms takim? Jakie wrazenia?
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 sie 2010, 22:47
maz pisze:Co sadzicie o pilach firmy MAKTEK?
Rozważ jak długie tniesz elementy i czy pod kątem. Ta piła cięcie pod katem ma ustawiane poprzez zmianę ustawienia imadła. Jeśli tnie się długi element to drugi jego koniec gania po hali i zabiera dużo miejsca zwłaszcza gdy trzeba ciąć pod dużymi kątami.
Wróć do „WARSZTAT”
