Pierwszy drewniak z ruchoma bramą + torsion box
hobby
andrejch2
Re: Pierwszy drewniak z ruchoma bramą + torsion box
#21
Post napisał: andrejch2 » 04 lis 2020, 12:36
z frezarka z sklejki moze pojawic sie problem ze drewno z czasem od wilgoci ci się pognie i poprzestawiaja ci się prowadnice, celowalbym w blachy z lasera, wyciete tak aby to tylko poskrecac.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: oprawcafotografii » 04 lis 2020, 12:42
Pomalowanie dobrą farbą to chyba oczywista sprawa ;)
Avalyah
#23
Post napisał: Avalyah » 04 lis 2020, 13:04
Tomi992 pisze:Wytrzymalosc na zginanie belki 80x80x2 tylko ~18% niższa niż 70x70x4 (41zl/m), a cena 2x niższa.
Im większa masa, tym lepiej. Oczywiście musisz to sobie wszystko policzyć ile Ci wyjdzie, jaki masz budżet itd.
Tomi992
#24
Post napisał: Tomi992 » 04 lis 2020, 15:34
Nawet przy tych cienkosciennych belkach masa powinna wyjść zbliżona do mojej przekombinowanej wersji drewnianej, sztywność większa, a konstrukcja prostsza (co wynika też ze zmiany ruchomej bramy na ruchomy stół).
Zastanawiam się, czysto hipotetycznie, czy jest sens wypełnić profile stalowe... drewnem/sklejka (wbić na wcisk)? Na chłopski rozum powinno poprawić tłumienie drgań i może delikatnie sztywność. Jakakolwiek zabawa w epoxygranit odpada ze względu na koszty, już wolałbym użyć droższych grubościennych profili.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: oprawcafotografii » 04 lis 2020, 16:46
Sensownie piasek wsypać niż wypełniać drzazgami.
q
maciek95k
#26
Post napisał: maciek95k » 04 lis 2020, 22:07
Kilka pytań jeśli chcesz sensownych porad (jeśli gdzieś te informacje są w temacie to przepraszam - nie zauważyłem).
1. Ile masz kasy na cały projekt
2. Jakie minimalne pole robocze Cie zadowoli
3. Jakiej oczekujesz dokładności (tutaj coś wspominałeś o 0.1mm ale nie wiem)
4. Jaki masz sprzęt/narzędzia/maszyny. Sprzęt pomiarowy także. Musisz mieć do czego ustawiać geometrie
5. Ile czasu chcesz poświęcić na te budowę
Yarec
#27
Post napisał: Yarec » 17 lis 2020, 21:50
Podziwiam nakład pracy (CAD) ale "toto" że sklejki to raczej zabawka/wprawka a nie maszyna użytkowa.
Sama koncepcja to przerost formy nad treścią. Kupa elementów i ich zespolenie, stabilność całości wątpliwa. Oby nie skończyło się na zniechęceniu. Jak chcesz podpowiedzi to napisz, i przeczytaj mój "podpis" (na dole). Życzę cirpliwosci.
barti14
#28
Post napisał: barti14 » 19 lis 2020, 09:32
Sam przymierzam się do bardzo podobnego projektu w założeniach jak Ty.
Z zawodu jestem konstruktorem pewnych większych urządzeń i wiem, że można prosto i tanio zrobić sztywną konstrukcję, ale wymaga to znajomości podstaw mechaniki i pomyślenia nas szczegółami.
Zgadzam się, że pierwotna konstrukcja była przekombinowana na maksa. Na forum jest kilka pięknych, bardzo prostych konstrukcji drewnianych i można odgapić.
Jedna rada jest bardzo słuszna: od razu idź w śruby kulowe. Dlaczego? Po pierwsze, bez sensu, aby wydawać kupę kasy i czasu na sztywną konstrukcję, a zrobić sobie luzy na prowadzeniu wrzeciona. Taniej wyjdzie dokładnie odwrotnie.
I drugi powód: Jak zobaczysz, że CNC podoba Ci się i zapragniesz większej maszyny i lepszej, to część śrub kulowych wykorzystasz dalej, część sprzedasz lub wszystko i nie będziesz żałował, że tyle kasy wydałeś na ten pierwszy korpus.
Co do sklejki to nie tnij sam. Szkoda czasu takimi narzędziami. Zrób prosty projekt i idź do sklepu z płytami meblowymi, co robią kuchnie. Tam z jednej dużej płyty za 150-200zł + 30zł cięcie wykonają bardzo ładne równiutkie płytki. Potem tylko to skręcasz wkrętami.
Sam robię wszystkie meble w domu i pomimo narzędzi jakie posiadam, to szkoda mi czasu na zabawy i wolę wydać te 30zł.
Twój czas to też pieniądz.
Generalnie drewno jest super materiałem, bo przemyślana konstrukcja jest bardzo sztywna i świetnie tłumi drgania.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#29
Post napisał: oprawcafotografii » 19 lis 2020, 12:30
10/10
Jak piszesz jesteś konstruktorem to pozwolę sobie zapytać:)
Chodzi mi po głowie niewielka maszynka kolumnowa, obszar roboczy max 30x20cm
Myślę, żeby belki skleić z warstw "drewna" typu sklejka lub MDF.
Warstwy grubości 10mm przekładane siatką z włókna szklanego. Ilość warstw ze 20
tak, żeby powstał kloc ze 20cm gruby. Prowadnice zamontowałbym do płyt aluminiowych
przyklejonych żywicą i przykręconych wkrętami.
Pytanie brzmi: MDF czy sklejka?
Sklejka będzie chyba lżejsza co ma znaczenie przy przestawianiu maszyny.
Za to MDF ma strukturę bardziej jednorodną, tylko czy przy takiej grubości
będzie to miało jakiekolwiek znaczenie???
Alternatywnie zastanawiam się jeszcze nad odlaniem z (polimero)betonu
ale raz, że waga, dwa że łączenie elementów się komplikuje...
q
mareq_bb
#30
Post napisał: mareq_bb » 19 lis 2020, 13:37
Siatka szklana pomiędzy warstwami niewiele wniesie. To już lepiej byłoby na zewnątrz elementu dać kilka warstw tkaniny szklanej a lepiej węglowej, bo laminaty szklane są bardziej elastyczne. Dużo zależy też od kierunku ułożenia włókien.
Może połączyć dwie zaproponowane przez ciebie metody i zrobić ze sklejki profile puste w środku, osadzić w sklejce inserty dla śrub ale dużo dłuższe niż grubość sklejki i zalać te elementy od środka epoksygranitem...
