Piec indukcyjny ze spawarki
Posty w temacie: 24
Re: Piec indukcyjny ze spawarki
#81
Post napisał: tuxcnc » 25 mar 2021, 14:21
tristar0 pisze:
25 mar 2021, 06:31
Obrazek Jeśli to jest taki uład to można to sprawdzić w ten sposób
Dokładnie o tym myślę, tylko nie wiem jak układ regulacji na to zareaguje.
Mam obawy że PWM pójdzie na maksa, a zabezpieczenie nadprądowe nie zadziała.
Kombinuję jak to zrobić delikatniej i z większą kontrolą.
Natomiast co do samej spawarki, to nie przesadzaj. Nawet jak ją spalę, to zostanie mi fajna obudowa, wentylator, całkiem przyzwoite radiatory ... Pewnie za sam przewód zasilający trzeba by dać ze 30 PLN ... No nie, dużo to się na tym stracić nie da ...
tristar0
Posty w temacie: 31
#82
Post napisał: tristar0 » 25 mar 2021, 15:27
No przewody są 1 m masa i rączka 1.4 m za 30 PLN ale spawarka nic w niej prawie nie ma najwięcej miejsca to radiatory zajmują nie wiem jak w twojej ale zauważyłem w swojej że bocznik ma 180 A więc gdzie tu do 300A.
Dodane 33 sekundy:
No i te 68v na jałowym .
Dodane 2 minuty 59 sekundy:
Ten bocznik trzeba zmienić na max 90 A i powinno działać .
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#83
Post napisał: IMPULS3 » 25 mar 2021, 16:27
tristar0 pisze:A więc gdzie tu do 300A.
Musiała by mieć własną elektrownię. :)
Skoro 300 amper razy niech by napiecie spadało do 35v w trakcie spawania to by dawało 10.5KW, a to z kolei podzielić na 240V to bezpiecznik musiałby wytrzymać 44 ampery. Już pomijając straty i grubość przewodów zasilania. :)
tristar0
Posty w temacie: 31
#84
Post napisał: tristar0 » 25 mar 2021, 16:54
Ja to nabylem tak z ciekawości skoro już byłem u dystrybutora i nic nie wiedzieli to stwierdziłem że z pustymi rękoma nie wyjdę zresztą co to za kasą 160 PLN netto do migomatow kupuje droższe przewody . Czasem trzeba miec fantazje ale spawa hehe więc od bidy może się kiedyś przyda . Bo indukcji to z tego nie będzie .
Dodane 3 minuty 29 sekundy:
Ogólnie na obudowie jest 300A ale farba przyjmie wszystko bocznik 180 A a zekoma moc 9,5 kw . Więc ile to ma mocy tego nikt nie wie bezpieczniki 16A mają się dobrze więc reklama dżwignia handlu jak najbardziej.
Dodane 1 minuta 40 sekundy:
Napięcie spada do 43v istny demon nie spawarka
Dodane 1 godzina 3 minuty 41 sekundy:
Moje wnioski są takie z gówna bata nie ukrecisz tux . Tanie rzeczy są dobre bo tanie ale czy nas stać na tanievrzeczy nie przydatne . Każdy musi sobie sam odpowiedzieć mnie to nie przekonuje .
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#85
Post napisał: IMPULS3 » 25 mar 2021, 19:45
tristar0 pisze:Tanie rzeczy są dobre bo tanie ale czy nas stać na tanievrzeczy nie przydatne . Każdy musi sobie sam odpowiedzieć mnie to nie przekonuje .
Ale za tę cene to można eksperymentować, czemu nie. Co innego gdyby to miało być do intensywnej pracy.
Ja swoją pierwszą spawareczkę jak kupilem to okazalo się że wszystkie układu scalone miały bestialsko zeszlifowane napisy. Wiec na eksperymenty to jak najbardziej tanie rzeczy tylko dobrze by było zmierzyć faktyczne jej możliwości bo wtedy oczekiwania będą realniejsze.
tristar0
Posty w temacie: 31
#86
Post napisał: tristar0 » 25 mar 2021, 21:41
IMPULS3 pisze:Ale za tę cene to można eksperymentować
a ile kosztuje czas na te eksperymenty no chyba że siedzisz na emeryturze i zabijasz czas wymyślaniem sobie problemu dla którego warto jutro wstać :D
bo inny pomysł mi do głowy jakoś nie przyszedł.
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#87
Post napisał: IMPULS3 » 26 mar 2021, 07:08
tristar0 pisze:czas wymyślaniem sobie problemu dla którego warto jutro wstać :D
E tam, ja lubię czasem posiedzieć sobie nad jakimś problemem nawet jeśli jest mi to do niczego nie potrzebne. :P
rdarek
#88
Post napisał: rdarek » 26 mar 2021, 10:21
IMPULS3 pisze:
26 mar 2021, 07:08
I to jest esencja hobby, a nie jak inni księgowo - jak nie zarabia to się nawet nad tym nie pochylę :mrgreen:
tristar0
Posty w temacie: 31
#89
Post napisał: tristar0 » 26 mar 2021, 13:51
rdarek pisze:jak nie zarabia to się nawet nad tym nie pochylę
Nic tu nikt nie pisał o zarabianiu na tym a o przerobieniu najtańszej spawarki na piec indukcyjny
Dodane 1 minuta 33 sekundy:
a ta jest chyba już najtańsza .
rdarek
#90
Post napisał: rdarek » 26 mar 2021, 20:09
tristar0 pisze:
26 mar 2021, 13:51
Przeczytaj cały mój wpis ze zrozumieniem (wraz z cytatem), czy Ja napisałem, że w tym temacie :wink:
Wróć do „Elektronika ogólna”
