Piec indukcyjny ze spawarki
- Moderator
- Posty w temacie: 8
Re: Piec indukcyjny ze spawarki
W 47 minucie widzę całą masę kondensatorów umieszczonych w spawarce.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
- Posty w temacie: 7
Hej.
Po takiej przeróbce - gruntownej - to i będzie.
Kondorki widać 37 i dalej.
W sumie - 16 X 0,22 uf - na odpowiednie napięcie.
pzd.
pzd.
- Posty w temacie: 14
Moze po prostu zamiast bocznika wprowadzić całkiem osobne napięcie podobne jakie jest na boczniku (usrednione) i spawarka będzie miała sygnał obciązenia. Raczej problemem nie jest wpuścić jej te ileś tam miliwoltów.
ja taką zwyklą chamską spawarkę transformatorową za bodaj 3 stowki (kupiona 20 lat temu) podłączyłem do drutu do cięcia styropianu, na najniszym prądzie czasami zrywała drut, więc do takiej grzałki nadałaby sie pewnie bez problemu. Zwykły transformator bez elektroniki z wkręcanym stojanem (czy jak sie tam ten element nazywa) celem regulacji prądu.
Bartku, czy warto się ośmieszać? Jesteś podobno inżynierem a tak jakby totalnie odleciałeś..
- Posty w temacie: 31
bo cały w tym problem z kondensatorami że tux pomylił forum
tylko-ja-moge-stwarzac-alternatywna-nau ... ml#p774022
Dodane 12 minuty 33 sekundy:
A koledzy podśmiechujki sobie robią .
Hej.
Zaraz - zaraz - co to są " podśmie " - bo resztę rozumiem .
Dajcie spokój - robi próby i zobaczymy.
Ten gość z filmu zmienia częstotliwość a nie wypełnienie.
A to istotna sprawa - dlaczego ?
Warto się dowiedzieć.
pzd.
pzd.
ale z kondensatorami żeby nie było
