Dziękuje za uznanie. Taki był plan ma on nie ustępować parametrami jak i estetyką fabrycznym piecom.
Materiały zakupione tutaj z tym że osobiście.
Polecam sklepik zajmuje się sprzedażą detaliczną.
http://www.notec.pl/?gclid=CIjt0o3zhJsCFZCB3godIWcgow
Użyłem płyt (20mm twarde - wnętrze) i mat (3*50mm miękkie - wypełnienie) oraz kleju.
Konstrukcja spawana stalowa, ściany blacha alu #1mm.
Jak widać drzwi są "solidne" taka konstrukcja ułatwia wyjmowanie wsadu otwierają się ponad 180 stopni. "otynkowane klejem"
Chociażby najprostszy piec ktoś robił polecam zrobić projekt szczególnie ilości grubości warstw i drzwi żeby się zamykały.
Spirala jest ułożona na wkładach szamotowych takich jak w piecach kaflowych.
Materiał na spirale bliżej nie znany to co było w sklepie, element grzejny łatwo wymienić więc na początek o to nie dbam jak się przepali to będe szukać czegoś mocniejszego ale do 1000-1200 to nie problem.
Zachęcam wszystkich do budowy podobnego piecyka.
