piaskowanie
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#41
Post napisał: Mariuszczs » 06 mar 2011, 12:02
żółte są średnio wydajne :mrgreen:
[ Dodano: 2011-03-06, 12:10 ]
tu masz zapotrzebowanie powietrza dla dysz venturi ( dla dysz prostych zapotrzebowanie jest dużo mniejsze tzn np dla 8mm - ok 2000l/min ):Obrazek
chlop83
#42
Post napisał: chlop83 » 20 mar 2011, 17:02
witam wszystkich.... pytanie do znawców tematu.... czy przy efektywnych 600l/min kompresor łopatkowy da się pracować ?? jakie paramerty ?? napiszcie jak to wygląda z doświadczenia ??
chodzi mi o usługowa piaskowanie a dokładniej śrutowanie... do tego szkiełkowanie ale to już małe dzysze w kabinie....
czy te 600l/min wystarczy na płoty, felgi, ramy, samochody itp...
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#43
Post napisał: Mariuszczs » 20 mar 2011, 17:46
jeśli ci się nie śpieszy to tak :mrgreen: bo dyszy zwykłej 5 mm nie uciągnie
wpisz sobie na youtube " piaskowanie amazone " i zobaczysz jak to będzie szło na dyszy 4mm
chlop83
#44
Post napisał: chlop83 » 20 mar 2011, 19:29
fakt nie wygląda to zbyt efektownie.... :/ kompresor daje 600l przy 7,5 atm więc przy niższym na wylocie będzie trochę więcej .. ale to chyba i tak nie wiele... :/
jak się ma rodzaj ścierniwa i sposób podawania ?? czy innego rodzaju piaskarka np APR 600 (500) da inne efekty ??czy śrut stalowy będzie "ostrzejszy" ?? gdzie szukać informacji ??
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#45
Post napisał: Mariuszczs » 20 mar 2011, 20:05
Wydajności kompresora niczym nie nadrobisz.
chlop83
#46
Post napisał: chlop83 » 20 mar 2011, 20:38
przy tłokowym tak.... jednak łopatkowe czy śrubowe to chyba troche inaczej...
mój ma 450l przy 10 atm, 600l przy 7,5 atm, 750 l przy 5 atm jednak przy niższej źle się dzieje z wodą.... olejem itp.... najlepiej pracuje na ok 7,5 atm.
jakiej wydajności przy jakim ciśnieniu powinien być agregat/kompresor ?? jakie ścierniwa ?? jakie dysze, przekroje, zawory tależowe, odzysk ścierniwa.....
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#47
Post napisał: Mariuszczs » 20 mar 2011, 21:09
wydajnośc to wydajnośc - czy z tłokowego, czy śrubowego oznacza to samo 600l/min to komfortowo popiaskujesz dyszą max 4mm prostą, zmniejszysz ciśnienie spadnie szybkośc piaskowania
odzysk ścierniwa - im mniej się kruszy tym więcej razy
przekroje czego ? dla takiego kompresora wąż podłaczeniowy 1/2 cala lub mniejszy jak krótki ( ale to pojęcie względne :mrgreen: )
ścierniwa, piasek, polgrit, korund
tabele zapotrzebowania podałem wcześniej - jest to tabela z katalogu contracor
chlop83
#48
Post napisał: chlop83 » 20 mar 2011, 23:33
czy śrut się kruszy ?? mam na myśli staliwo w wersji kanciastej o średniej twardości 55-60 HRC lub drut cięty 400-500HV1 ?? Tabela nie mówi nic o ciśnieniu.... i czy chodzi tu o ciśnienie czy o prędkość ??
z tej samej strony inny rodzaj dysz.... dla średnicy 4,5mm zapotrzebowanie podane w zależności od ciśnienia... jak widać od 800l do 1700l min.... jak widać ta sama dysza... a stwierdzenie "wydajność to wydajność" nie bardzo działa.... mój ledwo zaspokoi zapotrzebowanie dla 4 atm.... :/
4,5mm
Ciśnienie (Mpa) m3/min
0,4- -0,80
0,5 -0,95
0,6 -1,10
0,7 -1,25
08 -1,40
0,9 -1,55
1,0 -1,70
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#49
Post napisał: Mariuszczs » 21 mar 2011, 09:57
Ja ci gwarantuje że na pisaku, korundzie itp i dyszy prostej 4mm spokojnie utrzyma te 7 bar przy wydajności 600 l/min ( obojętnie czy z tłokowego, czyśruboego ).
Do średnicy dyszy nie tylko musi byc odpowiedni komresor, ale równierz ścierniwo. W praktyce dla dyszy 4mm ja sieje piach przez sito 1mm. Przyjmuje się max 30% średnicy dyszy więc może byc ciut grubsze. Nie mam pośrednich sit, i np do piaskowania większymi dyszami sieję przez sito 2mm. Samo sianie przez sito 2mm to bajka, przez 1mm to udręka. Kupuje niby gotowy siany piach, ale jest w nim dużo kamyków niestety.
śruty to niewiem, ale sądze że nie czyszczą tak jak kruszywa
ALZ
Post napisał: ALZ » 30 cze 2011, 09:21
Jakiej frakcji korund używać do usuwania farby z niewielkich elementów z żeliwa?
