Piaskowanie. Od czego zacząć?
ADSAND
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: ADSAND » 06 lut 2015, 19:06
Czyli kompresor co najmniej z wydajnością 1m3/m . Krąg poszukiwań się zawęża na spalinowy ;/. ale przynajmniej mobilny :). ale wtedy to już będzie zupełnie inna zabawa...bo taki to wyciągnie dużo wiecej i przy większej dyszy też będzie ok :).
Piaskarka ARP600. co mi powiecie o ścierniwie ? albo podrzućcie jakieś linki z informacjami co i czym piaskować.
rdarek
#22
Post napisał: rdarek » 06 lut 2015, 21:52
Mariuszczs pisze: UDT na piaskarkę to chyba wymaga dodatkowego osprzętu przy niej. Ale o to zapytaj tam gdzie robią nadzór.
Zbiornik przy wydajnym piaskowaniu wcale może nie być . Liczy się wydajność sprężarki .
UDT - Niestety nie pocieszę was bowiem rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r opisuje co podlega nadzorowi :( . Jak byłem na przeszpiegach w UDT to wyjaśnili mi krótko, że dozorowi nie podlegają zbiorniki kompresorów z marketów taki 25-50l zbiornik :mrgreen: (mają taki dziwny przelicznik litr x atm) i już takie zbiorniki chyba powyżej 50L i 8 atmosfer powinno się u nich meldować. Bez znaczenia firma czy osoba prywatna. Ale może się coś zmieniło :mrgreen:
ADSAND
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: ADSAND » 06 lut 2015, 23:20
i tu masz racje bo
http://www.udt.gov.pl/index.php?option= ... =160:bok-2
czyli w teorii jeśli kupię sobie spalinową sprężarkę śrubową to UDT może mnie pocałować w nos :)
Mariuszczs
#24
Post napisał: Mariuszczs » 07 lut 2015, 12:15
Sprężarka tak ale piaskarka już nie przejdzie . Kwestia tego czy sam będziesz pracował wtedy nie potrzebujesz udt czy będziesz kogoś zatrudniał i wtedy musisz mieć .
ADSAND
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: ADSAND » 07 lut 2015, 14:52
Sam będę to robił, a jeśli będzie firma działać i rozwijać się to wtedy pracownik. Póki co na własną rękę chcę to robić. W moim mieście nie działa żadna KONKRETNA firma.
rdarek
#26
Post napisał: rdarek » 07 lut 2015, 15:09
Mariuszczs pisze:Kwestia tego czy sam będziesz pracował wtedy nie potrzebujesz udt czy będziesz kogoś zatrudniał i wtedy musisz mieć .
Sprężarka śrubowa bez znaczenia spalinowa czy elektryczna nie ma zbiornika nie podlega UDT
piaskarka ze zbiornikiem jeśli zbiornik przekracza wartości podane w ustawie to już podlega przeglądom UDT
"Mariuszczs" To co napisałeś może dotyczyć innych urządzeń nie zbiorników. Choć może się coś zmieniło jak byłem w UDT na przeszpiegach i powiedzieli wyraźnie badaniom/legalizacji podlegają wszystkie zbiorniki powyżej wskazanej w ustawie pojemności i ciśnieniu niezależnie czy w firmie czy prywatnie zatrudniasz ludzi czy nie. Przecież legalizacji podlegają również zbiorniki LPG czy butle gazowe również nie ma znaczenia czy są w użytku prywatnym czy w firmie ;). Ale przepisy swoje a życie swoje :mrgreen:
WITT
#27
Post napisał: WITT » 07 lut 2015, 18:30
Witam serdecznie
Jeśli chodzi o BHP to warto zapoznać się z tą publikacją
http://archiwum.ciop.pl/45400
pozdrawiam
wit
Mariuszczs
#28
Post napisał: Mariuszczs » 07 lut 2015, 19:10
Legalizacja i udt to chyba dwie różne sprawy ??
rdarek
#29
Post napisał: rdarek » 07 lut 2015, 20:34
Mariuszczs pisze:Legalizacja i udt to chyba dwie różne sprawy ??
Ale ściśle powiązane (skrót myślowy) jeśli nie masz legalizacji UDT nie dopuści takiego zbiornika do użytku, w przypadku butli LPG nie przejdzie przeglądu
Więc zbiorniki powyżej .... podlegają legalizacji i UDT.
I jeśli dobrze zrozumiałem firmy produkujące i remontujące urządzenia techniczne również podlegają UDT
Mariuszczs
#30
Post napisał: Mariuszczs » 07 lut 2015, 20:38
A kompresor czego nie przejdzie jak nie będzie miał UDT .
A łodzie podwodne może jeszcze powiążemy .....Zbiornik z powietrzem za***isty .
Wróć do „WARSZTAT”
