PCV Spienione
bh91
PCV Spienione
Post napisał: bh91 » 20 sty 2012, 13:24
Witam. Panowie jakie stosujecie parametry frezowania do pcv spienionego? jakie prędkości wrzeciona i posuwu? Frezy z jakich korzystam do tego materiału to 2mm jedno i dwu piórowe.
Pozdrawiam!
maz
Post napisał: maz » 20 sty 2012, 13:55
Ostatnio frezowalem takie tworzywo.
Poniewaz frezuje tworzywo w malych ilosciach, uzywam uniwersalnych frezow do stali.
Jechalem frezem D4 mm, 3 piora, F2000 mm/min, glebokosc 3-4 mm, pelna srednica S9000.
Powierzchnia bardzo ladna, i na pewno mozna 3 razy szybszym posuwem to robic, ale mnie sie nie spieszylo ;-P
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
bh91
Post napisał: bh91 » 20 sty 2012, 18:54
Dzięki za odpowiedź - z braku frezów użyłem raz pilnikowego - posów mały - 700mm/min niestety krawędź była poszarpana jak bym ręcznie wydzierał :wink:
Jest robota - jest pinonc :wink:
alkatech
Post napisał: alkatech » 20 sty 2012, 20:35
kolega na conererze chociaż serwis mówił że max 1200mm/min dał max na PCV spienionym 6000 i poszło ostry frez jednopiórowy z węglika i można przy 3-4mm jechać szybko krawędź zawsze będzie trochę ząbkowana miękki materiał
bh91
Post napisał: bh91 » 22 sty 2012, 19:48
A nie macie problemu z oblepianiem się frezu stopionym tworzywem?
maz
Post napisał: maz » 22 sty 2012, 21:06
Jak Ci sie topi tworzywo, to masz za duze obroty.
alkatech
Post napisał: alkatech » 23 sty 2012, 15:55
gdy materiał się topi to masz albo zły frez albo tępy. Musi być z węglika spiekanego najlepiej jedno piórowy lub dwu piórowy. wiór musi być w postaci jak wiórek kokosowy. Jak będziesz używać tanich frezów do stali typu HSS ze stali szybko tnącej to będzie się szybko tępić i takie efekty.
bh91
Post napisał: bh91 » 23 sty 2012, 19:31
Dziękuję panowie - parametry frezowania poprawiłem i mam już to czego chciałem :).
Przydatny bardzo był post kolegi alkatech - dziękuję za informację.
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 23 sty 2012, 21:46
bh91: Na jakich parametrach stanęło ?
bh91
Post napisał: bh91 » 24 sty 2012, 02:27
Posów 600mm/min (puki co i tak max mogę 750mm/min); obroty 12000; frez dwupiórowy HSS (ostry) [testowałem średnicę 1,5mm; 2mm; 3mm]. Pcv 5mm ciąłem za jednym zamachem lecz posów ustawiony na 460mm/min.
Wszystko tnie ładnie i wiórki "kokosowe" nie stapiają się na frezie jak mniejsze drobinki :)
Teraz tylko ochonić wałki przed wiórami - na początek "dust shoe" domontuję :wink:
