PCMCIA ---->USB? (CTX 310)
Witam, w pracy przybyła kolejna tokarka bez USB (CTX310 na sinumerik 810D) i powoli nudzi mi się latanie z laptopem do maszyn i zgrywanie programów. W pulpicie maszyny jest gniazdo PCMCIA do którego włożony jest adapter na karty compact flash. Na rynku jest sporo przejściówek PCMCIA na USB, czy ma to rację bytu w przypadku wyżej wymienionej maszyny? Kolejny pomysł jaki mam, to zrobić lub kupić (tylko gdzie??)taśmę przedłużającą PCMCIA i wyprowadzić gniazdo poza pulpit, tylko pytanie czy kartę CF można używać jak USB i wyjmować ją sobie podczas pracy maszyny? Kolejna sprawa to prosiłbym o wyjaśnienie zasady działania programu HMI embeded network, czy umożliwia on bezpośredni dostęp do serwera z maszyny?
Nie martw się kiedy jest źle bo będzie lepiej. Martw się jak jest dobrze bo będzie gorzej.
Cześć , generalnie port PCMCIA można traktować jako hot plug/hot swap jak kto woli ale decyduje o tym soft , który port kontroluje.
Na pewno odradzam robić cokolwiek z CF podczas zapisu/odczytu ale to oczywista oczywistość.
Może zobacz to : http://www.delock.com/produkte/S_61234/merkmale.html będziesz mógł na pendrivie przenosić byle tylko nie jakieś gówno z Allegro za 16 zł .......
Warunek tylko , że maszyna obsłuży ten adapter bo wcale nie musi nawet jak czytnik CF działa.
Ma działac jak każdy komputer podpiety do servera ustawiasz IP w tokarce podpinasz kabel sieciowy lan w program menager masz pamieńc NC, dysk lokalny i nieaktywną ikone dysku sieciowego po tych czynnościach ta ikona ma być aktywna. W poniedziałek sprawdze gdzie wpisuje się IP a kabel sieciowy w szafie jest gniazdo
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
Dzięki Apacz, mam już instrukcję w pracy, wpisuję się w "napędy logiczne" i na pewno na serwerze trzeba zainstalować HMI embedded network manager czy jakoś tak, jak nie będę mógł sobie poradzić to będę was dalej męczył
