patelnia z żeliwa aluminiowego
nowy zakup z lidla
oprawcafotografii
Re: patelnia z żeliwa aluminiowego
Post napisał: oprawcafotografii » 14 lis 2020, 11:50
Apropo. Jakby ktoś akurat szukał dobrej patelni pokrytej "teflonem" to polecam:
https://www.ikea.com/pl/pl/p/oumbaerlig ... -50292096/
Najlepsza patelnia jaką miałem - grubaśne dno rozprowadzające energię,
dobra powłoka - jak na razie (rok?) nie widzę uszkodzeń i rączka nitowana
więc się nie odkręci ;) Miałęm i 2-3 x droższe i tańsze i ta jak na razie wygrywa.
q
gozdd
Post napisał: gozdd » 14 lis 2020, 11:57
Wiem, że zupełnie inna półka cenowa, ale ja polecam patelnie z firmy Zepter. Rodzice swojej używają już jakieś 22 lata - brak na niej jakichkolwiek śladów użycia. Ja swoją mam pół roku, więc jedyne co powiedzieć to, że działa i nie odbiega jakością wykonania od tej starszej.
zlp
Post napisał: zlp » 14 lis 2020, 12:19
strikexp pisze:
13 lis 2020, 14:13
Moim zdaniem masz coś nie tak z indukcją. Przydałby się soft start lub coś w ten deseń. A tak pewnie nagrzewa punktowo i się odkształca. Można zawsze używać jakiejś podkładki stalowej żeby lepiej rozprowadzała ciepło :P
Indukcja ma zdecydowanie większą moc niż gaz, i cała moc trafia do dna patelni, a nie otoczenia.
Być może to jest problemem. Bardzo szybkie rozgrzewanie i różnica temperatur w dnie patelni. Przy wolniejszym rozgrzewaniu ciepło ma czas na bardziej równomierne rozejście się po całym dnie.
zlp.com.pl
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 14 lis 2020, 13:21
gozdd pisze:
14 lis 2020, 11:57
absolutnie nie polecam. Są i lepsze i tańsze. Zepter jest tylko drogi.
Na dziś najczęściej używana w domu jest Tefal Jamie Oliver. Do duszenia oczywiście ciężka żeliwna, bezmarkowa z Chin. Ważne, żeby po użyciu umyć, wytrzeć, nagrzać i natłuścić, to rdzewieć nie będzie. Niezłe patelnie, przede wszystkim wytrzymałe, robi też np. Ballarini, ale są dość drogie. Tyle, że moim zdaniem warto zaglądać np. do TKMax. Tam można kupić i dobry produkt i często w akceptowalnej cenie.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 lis 2020, 12:39
Jakby ktoś potrzebował patelnie jak dawniej - z surowej stali, odporną na przejechanie czołgiem a przy okazji chciał dać zarobić parę groszy Spółdzielni Inwalidów to niech sobie poszuka patelni "SPINWAR" na allegro. Mam dwie takie i są to bardzo dobre, tanie patelnie z tych nie pokrytych "teflonem". Przy odpowiedniej pielęgnacji (myć gorącą wodą, bez detergentu, natłuszczać) posłużą do śmierci na CX19 ;)
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 15 lis 2020, 12:48
Na stalowych/żeliwnych patelniach można wytworzyć powłokę nieprzywierającą (nie tak super nieprzywierającą jak teflon). Trzeba patelnię posmarować tłuszczem, wstawić do najmocniej nagrzanego piekarnika i trzymać przez jakiś czas. Wyciągnąć, zostawić aż ostygnie, umyć i powtórzyć proces 2-3razy. Nie znam dokładnie procesu, ale w półświatku kuchennym to się nazywa 'hartowanie/wypalanie patelni'.
oprawcafotografii
#17
Post napisał: oprawcafotografii » 15 lis 2020, 13:16
Tak, robi się tak jak na stalowym woku. Wystarczy nową patelnie umyć gorącą wodą z detergentem, potem wysuszyć, posmarować olejem i wygrzać na ogniu aż przestanie dymić ;) Potem można usmażyć ze dwie porcje frytek i zjeść... Ziemniaki pomagają nie spalić nowej warstwy. A później najważniejszy jest sposób mycia - gorącą wodą, bez detergentów! Gdyby coś nie chciało zejść to można zalać wodą i na palnik - na pewno zejdzie. A po umyciu wytrzeć do sucha i natrzeć minimalną ilością oleju. Nowka sztuka :)
nanab
#18
Post napisał: nanab » 15 lis 2020, 18:31
Czyli po rostu innymi słowami trzymać patelnię cały czas brudną, zaolejoną
oprawcafotografii
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 15 lis 2020, 18:37
Jak tam sobie chcesz :)
strikexp
#20
Post napisał: strikexp » 15 lis 2020, 20:43
Dla mnie jednak patelnią z powłoką to jest zupełnie inna jakość. No a jak na indukcji przypala to trzeba dać krążek ze stali. Ja mam ten problem tylko z garnkiem. Ale tam sobie trochę pomogłam kupując garnek do mleka 😀
Wróć do „Na luzie”
