Pasowanie na wtłaczanie
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 07 mar 2013, 15:32
Witam kolegów
Wracam powoli do starego zawodu ale niestety czas zrobił swoje i ciężko mi pewne rzeczy zrozumieć.
Do rzeczy. Mam dotoczyć tulejki na półosie do samochodu tuleje mają być wciskane na gorąco wymiar półosi to 35,03 mm jaki wymiar powinien mieć otwór w tulei? Powinno sie zastosować zasadę stałego wałka czyli wg tabeli pasowanie S7 a wg tabeli odchyłek to wyjdzie +68 ,+43 czyli jak otwór będzie miał wymiar 35,04 mm to będzie dobrze?
mike217
Post napisał: mike217 » 07 mar 2013, 16:39
Jeśli otwór zrobisz tak jak to wyliczyłeś to nic nie będziesz musiał wciskać bo samo wpadnie. Skoro ma być na wcisk to zdecydowanie zrób go z 2-3 setki w minusie od wymiaru półosi.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 07 mar 2013, 16:45
Faktycznie źle dodałem otwór powinien mieć 34,90.
0,03mm to zbyt mało tulejka powstrzymuje półoś przed wysunięciem z piasty czyli obciążenie spore w dodatku to auto terenowe.
Wróć do „Obróbka metali”
