parametry bystronic 3015
eseszm
Post napisał: eseszm » 29 lip 2018, 19:17
witam!
jestem operatorem lasera BySprint fiber 3015
fiber 4000,
i niestety przy cięciu blachy o grubości 8mm i 10mm zostają tak zwane "zadziory"
czy jest może ktoś kto były w stanie podać mi swoje parametry do tej grubości blachy?
bądź doradzić którymi parametrami bardziej "się pobawić"??
pozdrawiam
lukasz89
Re: parametry bystronic 3015
Post napisał: lukasz89 » 29 lip 2018, 21:10
Jaka to stal i jakim gazem tniesz ? Spróbuj zwiększyć ciśnienie gazu i ewentualnie operuj na ogniskowej - raczej te dwa parametry tak na pierwszy rzut.
eseszm
Post napisał: eseszm » 29 lip 2018, 22:42
lukasz89 pisze:
29 lip 2018, 21:10
nierdzewka, azotem
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 31 lip 2018, 20:10
#8 mm - posuw 40 mm/s, ciśnienie gazu 20 bar, ogniskowa -6 mm, wys. dyszy nad mat. 0.5 mm
#10 - posuw 30 mm/s, ciśnienie gazu 20 bar, ogniskowa -7.8 mm, wys. dyszy nad mat. 0.6 mm
Możesz sprawdzić to.
eseszm
Post napisał: eseszm » 01 sie 2018, 17:43
oki dzięki sprawdzę,
a dałoby radę podesłać pliki, te z rozszerzeniem .PAR i ~PAR. ?
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 02 sie 2018, 19:04
Niestety, ale nie posiadamy wycinarki Bystronic.
harma
Post napisał: harma » 02 sie 2018, 21:17
kolega lukasz89 właśnie Ci podpowiedział powyższym postem, że podał Ci parametry cięcia kompletnie innej maszyny innego producenta, pewnie też ze źródłem o innej mocy...
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 02 sie 2018, 23:00
Zgadza się, lecz myślałem, że nie robi to jakiejś dużej różnicy i nie zaszkodzi spróbować, chociaż faktycznie całkowicie zapomniałem o źródle, podane nastawy są pod IPG 6 kW.
eseszm
Post napisał: eseszm » 03 sie 2018, 15:02
później to do mnie dotarło, ale już tego nie pisałem
