palnik propan- tlen
sajgon
#41
Post napisał: sajgon » 17 lut 2013, 21:14
Szukaj palników " bez-smoczkowych " lub bezinżektorowych są bezpieczniejsze bo nie występuje w nich zjawisko cofania płomienia .
No i dobrze jest mieć założone bezpieczniki przypalnikowe i przyreduktorowe. Tak w razie "W"
Pozdrawiam , Michał. ;)
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#42
Post napisał: Mat3ys » 17 lut 2013, 21:14
Tak jak mówicie panowie w moim wypadku palnik.
[ Dodano: 2013-02-17, 21:18 ]
Na gwałt nie potrzebuje ale myślę sobie powoli kompletować.
Mógłby kolega pokazać aukcję z takim palnikiem ?
sajgon
#43
Post napisał: sajgon » 17 lut 2013, 21:24
mogę , tylko aledrogo musi ożyć :razz:
tu masz przykładowy :
http://allegro.pl/palnik-do-ciecia-prop ... 52058.html
i do tego są dysze PNME kupujesz osobno zależnie od grubości
ogólnie szukaj pod nazwą " palnik do cięcia " lub TWC-1
Ostatnio zmieniony 17 lut 2013, 21:28 przez sajgon, łącznie zmieniany 1 raz.
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 17 lut 2013, 21:25
sajgon pisze:Szukaj palników " bez-smoczkowych " lub bezinżektorowych są bezpieczniejsze bo nie występuje w nich zjawisko cofania płomienia .
Przy cięciu propanem lub metanem , zjawisko cofnięcia płomienia jest znikome.
Przy acetylenie jest znacznie większe ryzyko i nie ważne jaki palnik. Zawsze prawdopodobieństwo cofnięcia będzie większe a dany model palnika może jedynie zmniejszyć to prawdopodobieństwo.
allegro żyje :grin: i ma się całkiem dobrze
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#45
Post napisał: Mat3ys » 17 lut 2013, 21:49
Dziękuje serdecznie za odpowiedzi :) Powoli będę sobie kompletował zestaw do cięcia.
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#46
Post napisał: Mat3ys » 25 lut 2013, 16:56
Panowie czyli wybrać bez-smoczkowy planik tego typu ?
Lepiej kupić sobie 75 czy 50cm który poręczniejszy ?
sajgon
#47
Post napisał: sajgon » 25 lut 2013, 17:05
Mat3ys pisze:Lepiej kupić sobie 75 czy 50cm który poręczniejszy ?
Często chodzi mi po głowie taka myśl, żeby z tych 50cm zrobić 30 :roll: to by było poręczne :razz:
Przy 50-ce jest co trzymać w łapie , a 75 i więcej w warsztacie przydomowym to już przesada.
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#48
Post napisał: Mat3ys » 25 lut 2013, 17:07
Na dniach będę zamawiał palnik dysze, reduktor, węże. Węży myślałem 10 metrów więcej chyba nie trzeba.
sajgon
#49
Post napisał: sajgon » 25 lut 2013, 17:19
Z wężami to czasem przydało by się więcej .
Ale , jak rzadko używasz to w rezultacie więcej gazu idzie na straty (napełnianie /spuszczanie węży)
10m to tak optymalnie , mam 8m i też wystarcza. Butle w pobliżu drzwi ,więc bez problemu i w środku i przed warsztatem mogę coś robić.
aquater
Posty w temacie: 19
#50
Post napisał: aquater » 25 lut 2013, 17:44
Co do długości węży to jak się płomień cofnie i przewód jest długi to jest czas na odcięcie.....
Jak krótki to chyba nie muszę kończyć.....
Wróć do „Obróbka metali”
