palnik propan- tlen
sajgon
#31
Post napisał: sajgon » 17 lut 2013, 20:04
Mat3ys pisze:Mam takie pytanko czy opłacalne jest dzisiaj składanie zestawu do cięcia Propan - Tlen czy lepiej opłacalna jest plazma ?
Jak masz zamiar palić grubo i mało dokładnie ( np. złom ) to taniej i lepiej wychodzi propan + tlen .
A jeżeli chcesz wycinać w blasze =4 czy =6 to już lepiej plazmą bo ładniej i bardziej precyzyjnie.
Tak jak napisał kolega cnccad zależy co tniesz , gdzie tniesz , ile tniesz
Pozdrawiam , Michał. ;)
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#32
Post napisał: Mat3ys » 17 lut 2013, 20:08
Tak jak wcześniej wspomniałem jakiś złom, grube profile, wałki i wycinanie w blasze ale gruby materiał powyżej 10mm.
sajgon
#33
Post napisał: sajgon » 17 lut 2013, 20:08
Mat3ys pisze:Jakiś złom, grube profile, wałki, wycięcie jakiegoś kawałka blachy.
To raczej propan + tlen ,bo plazmą złomu nie potniesz.
W ogóle ,to tymi tanimi plazmami cięcie więcej niż =8mm to fikcja
Czesio
#34
Post napisał: Czesio » 17 lut 2013, 20:10
Jak nie potrzebujesz używać palnika do podgrzewania, to wybierz plazmę. Odpadają koszty zakupu/wynajmu butli, koszty gazów, zestaw palników, reduktory, węże - koszty są spore.
Plazma, to tylko koszt samego urządzenia, kompresora o odpowiedniej wydajności i prądu.
Jeszce jedna sprawa, której nikt w tym temacie nie poruszył:
Do obsługi palnika acetylenowo-tlenowego niezbędne są stosowne uprawnienia. Palnik propanowo-tlenowy też wymaga uprawnień spawalniczych.
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#35
Post napisał: Mat3ys » 17 lut 2013, 20:14
Czyli do sporadycznej pracy i jakiegoś złomu czasami wypalenia kawałka blachy z większej powierzchni propan + tlen ?
Ile na godzinę mniej więcej zużywa taki palnik gazu i tlenu ?
Wszystko na użytek własny to tam z uprawnieniami chyba problemu nie będzie :mrgreen:
sajgon
#36
Post napisał: sajgon » 17 lut 2013, 20:21
Mat3ys pisze:Ile na godzinę mniej więcej zużywa taki palnik gazu i tlenu ?
Na to pytanie nie jestem w stanie Ci udzielić rzetelnej odpowiedzi ,bo używam nie regularnie.
Czasem coś upale ,czasem tylko grzeje. Ostatnio tlen wymieniałem chyba z 6 miechów temu.
Wszystko zależy jaką dyszą tniesz i jaką masz wprawę :wink:
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#37
Post napisał: Mat3ys » 17 lut 2013, 20:26
Czyli będę powoli kompletował sobie butle, palnik i całą reszte ...
Czesio
#38
Post napisał: Czesio » 17 lut 2013, 20:38
Wałek do późniejszej obróbki na tokarce najlepiej uciąć brzeszczotem ewentualnie kątówką.
Do wypalenia krążka w blasze o grubości 20-50 mm najlepszy palnik :)
Mat3ys
Posty w temacie: 30
#39
Post napisał: Mat3ys » 17 lut 2013, 20:42
Tak tak pod tokarke brzeszczot ewentualnie kątówka. Ale coś upalić, przepalić, wyciąć krążek, blachę do tego chciałbym skompletować palnik.
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 17 lut 2013, 21:10
Czesio pisze:
a do plazmy nie :?:
jak ciąć złom to tylko propan.
po za tym ... taj jak pisali przedmówcy. powyżej 10mm to propan a jak poniżej to plazma.
chyba że tniemy stal austenityczną , alu to wówczas tylko plazma
Tak w nawiasie ... plazma nie jest tania w eksploatacji.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2013, 21:14 przez cnccad, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Obróbka metali”
