Palnik Hypertherm
- Posty w temacie: 6
Re: Palnik Hypertherm
To moze inaczej. Zakladajac ze ciecie bedzie troche lepsze (czytajac poprzednie posty trafilem na informacje od cnccad, ze od palnika bardzo duzozalezy) , czy oplaca sie to wzgledem czesci zamiennych szybko zużywających sie. Z tego co slyszalem to dysze sa sporo drozsze, ale tez odpowiednio dluzej pracuja wiec bilans wychodzia na 0, czy to prawda?
To może podaj jaka to przecinarka i jaki palnik jest obecnie.
Dzieki za odpowiedz.
Agregat jeszcze niei kupiony, ale w planach jest magnum lub spartus 65 z palnikiem p80. Wiec zamiast kupowac palnik lepiej troche dolozyc.
Jak będziesz miał P80 to poco go zmieniać na HT jak jakość cięcia jest porównywalna jak nie lepsza. Dobre części żywotniejsze i z 6 razy tańsze
Chodzi głównie o funkcję FINE CUT, Bede palił blachy od 0,5 do 2mm min otwór fi 6mm. Podobno dośc precyzyjnie tnie na tej dyszy.
Zauwazylem, ze zalecane cisnienie robocze dla przecinarki spartus to 5.5 bara. Dla palnika hypertherm to 5.9 bara. Niby nie wiele ale czy to moze miec znaczenie... Przecinarki hypertherm z palnikiem sp1250 sprzedaja, ale odwrotnie nie wiec chyba cos w tym jest. Powiedzcie mi prosze jezeli mizecie jak szybko zuzywaja sie dysze i inne czesci eksploatacyjne w palnikach hypertherm i tych sp, zakladajac ze wszystko jest ok. (Powietrze osuszone i odolejone, blacha czysta itp.)
