Pytanie do zorinetowanych - czy stop aluminium PA 11 lub PA 4 i PA 13 (dla płyty o grubości 10mm pomiędzy wózkami równoległych prowadnic) dobrze się pospawa z PA 38 (profile pospawane do w/w płyty) i czy te stopy nadają się dla wykonania konstrukcji CNC ?
I jeszcze takie pytanie : który stop będzie najlepszy na płytę (twardszy) i dobrze się pospawa z profilem z PA38 : PA 11, PA 4 czy PA 13 ?
Pozdrawiam.
PA 4, 11 czy 13 z PA 38
wszystkie wymienione wyzej stopy mozesz ze soba pospawac w roznych kombinacjach. problemem bedzie raczej moc uzradzenia spawalniczego, jesli plyty maja grubosc az 10mm i do tego dosc duza objetosc, to w wypadku spawanai metoda TIG przydalo by sie minimum 150A, a i tak moze byc ciezko, przynajmniej zrobic pierwszy mostek, laczacy oba elementy.
-nie, nie jesteś synu
najmocniejszy/najtwardszy PA4,
średnio wytrzymałe/twarde PA11 i PA13
najsłabszy/najmiększy PA38
jeśli chcesz użyć w konstrukcji jakichś profili, to w Polsce praktycznie dostępne są tylko ze stopu PA38. Niemniej jednak, jeśli to ma być użyte do tej Twojej dmuchawy, to nawet one w zupełności wystarczą.
DZIKUS pisze:wszystkie wymienione wyzej stopy mozesz ze soba pospawac w roznych kombinacjach. problemem bedzie raczej moc uzradzenia spawalniczego, jesli plyty maja grubosc az 10mm i do tego dosc duza objetosc, to w wypadku spawanai metoda TIG przydalo by sie minimum 150A, a i tak moze byc ciezko, przynajmniej zrobic pierwszy mostek, laczacy oba elementy.
gdzie można kupić te stopy aluminium zależy mi na rurach i kształtownikach jak najbardziej wytrzymałych i twardycha stop typu pa6 co to i jak to sie ma do pa4 ?
