Bardzo proszę zorientowanych w temacie o pomoc
Ponieważ temat związany z tokarkami i toczeniem jest dla mnie obcy, a przynajmniej na razie, bo to mam zamiar zmienić, chciałem prosić Was o informację w oznaczeniach uchwytów tokarskich, gdyż nie wiem czego szukać i już tym bardziej gdzie szukać.
W szedłem w posiadanie tokarki domowej roboty. Niestety nie ma w niej uchwytów z obu stron, ale domyślam się, że kiedyś były i zapewne tarcze osadzone na wałkach do których mocje się uchwyty, są wykonane pod jakieś konkretne modele. No właśnie, pod jakie?
Tarcze jak na załączonym - z obu stron dokładnie takie same
I tak:
- średnica tarczy - 155 mm
- rozstaw otworów - 120 mm - symetryczny
- odległość otworów od zewnętrznej krawędzi tarczy - 22 mm
- otwory na śrubę - M12
Moje pytania:
- czego powinienem szukać
- na co zwrócić uwagę
- czy ma to być 3 szczękowy czy 4 szczękowy, samocentrujący czy też jakiś inny
- gdzie najtaniej jakaś używka
- czy po drugiej stronie - tam gdzie zazwyczaj jest tzw. konik (tyle wiem), też mam zamontować taki sam uchwyt, czy może coś innego
Bardzo proszę o jakieś informacje, rady, sugestię i z góry za nie dziękuję
Grzegorz
PS
Gdzie kupię takie śruby jak na zdjęciu poniżej?
