Otwornica bimetalowa
- Posty w temacie: 5
Witam.Planuję zakup otwornic bimetalowych.Mam na oku firmy Yato.Czy ktoś z Was miał z nimi kontakt?Jaka jest ich żywotność?Ewentualnie z Bosha,ale są droższe.Zestaw Yato(11 rozmiarów) kosztuje 180zł wraz uchwytem,zaś z Bosha za te pieniądze miałbym potrzebne mi 2 rozmiary +uchwyt.Zastosowanie do blachy czarnej 0,5-1mm.
Gdzieś widziałem takie wiertarki z mocowaniem/chwytem na elektromagnes, ale najtaniej to chyba nie było
http://www.allegro.pl/listing/search.ph ... category=0
Nie używałem - nie wiem jak się sprawują... no i nie wiemy, czy w ogóle potrzebne
Mniejsze średnice lepiej chyba robić... jak to się nazywa - wiertło stożkowe ?
Do 30 kilku, 40 mm pewnie znajdziesz.
To co kolega piotr3 napisał - jeżeli "z ręki" będziesz próbował, mały cyrk może z tego wyjść.
Pozdrawiam Mariusz
powinna. W rozbiciu na poszczególne materiały. Tylko nie wiem czy stołowa sięgnie Ci do odpowiednich punktów w obudowie pieca c.o. Zalezy to w sumie też od jego wielkości. I jeszcze raz przypominam o chłodzeniu, bo bez niego otwornica szybko lub bardzo szybko się zajeżdża(tępi znaczy)
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
