Otwór pod śrubę
mocart4
Otwór pod śrubę
Post napisał: mocart4 » 17 mar 2012, 12:09
Jaki otwór wywiercić pod śrubę "imbusa"? średnica 6 mm, planowałem wywiercić na 6.2 aby nie było problemu z włożeniem do otworu, stosuje się coś takiego czy wierci normalnie na 6 mm?
CFA
Re: Otwór pod śrubę
Post napisał: CFA » 17 mar 2012, 13:59
mocart4 pisze:Jaki otwór wywiercić pod śrubę "imbusa"? średnica 6 mm, planowałem wywiercić na 6.2 aby nie było problemu z włożeniem do otworu, stosuje się coś takiego czy wierci normalnie na 6 mm?
Nie chodzi raczej o włożenie śruby, tylko co z tą śrubą "dalej". Wierci się 6,2 a także 6,4 (rzadko) a także 6,5 i 6,6. Pomyśl z jaką tolerancją jest położony otwór z gwintem.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 17 mar 2012, 17:07
Są na to odpowiednie normy i wg tabelki jest to 6,6 mm.
Wróć do „Mechanika”
