Opinie o spawarce BESTER 1800 Turbo
Witam. Chciałem zebrać opinie na temat Spawarki wymienionej w temacie. Czy za tą cene (ok 1800zł) jest to opłacalny zakup czy ewentualnie można coś lepszego nabyć w tej cenie? Jak jest z jej awaryjnością - słyszałem opinie że się przegrzewa bardzo szybko. Czy tym modelem da rade pospawać aluminium, 160A to nie za mało ? Z góry dzieki za odpowiedzi. Pozdrawiam
mam taką ale ja płacilem 1680 zl
co do spawania -ma termik i sie wyłacza -nie nadaje się do ciąglej pracy na full zakresie
natomiast bez oporu spawa blachy 6 mm więcej nie spawalem
czy aluminium spawa nie wiem -chyba nie bo to i prąd nie ten a i wkład w pancerzu prowadzącym drut tez powinien byc inny
nawet jesli spawa to podejżewam że bardziej smarka jak spawa
póki co jestem z niej zadowolony za ta cenę spawa dobrze iładnie
aha ja uzywam gazu MIX nie CO2
Ludzie nie kupujcie tego dziadostwa. Kupiłem ją 2 miesiące temu i po 3 tygodniach wysiadł wentylator. ogólnie położyłem może z 70 cm spoiny. oddałem na gwarancje a że tydzień od zakupu minął to nie chcieli oddać kasy tylko mi ją naprawili. ok odebrałem po 2 tygodniach spawam dalej, nie pospawałem za dużo - wysiadł podajnik drutu i znów musze czekać 2 tygodnie.
ok może spawarka nie jest najwyższej klasy ale dla mnie jako studenta dziennego gdzie musiałem przepracować troche weekendów żeby to 1700 zł zarobić to sporo.
Nie sądziłem że to takie dziadostwo, ogólnie ludzie ją chwalili i nic nikomu się nie psuło. Ale gość w serwisie powiedział że ostatnio nowe produkty BESTERA bardzo często trafiają zaraz po kupnie do serwisu.....
OGÓLNIE ODRADZAM KUPOWANIA TYCH SPAWAREK
no widzisz ...
to się nazywa zlosliwośc rzeczy martwych .czasami tak bywa
ja niedawno kupiłem nówke komórke nokia i po 2 dniach wylądowała w serwisie a w kolejnych 3 tygodniach była tam 3 razy az mi ja wymienili......
te spawarkę jak pisałem mam spawam i to bardzo duzo
pospawalem juz kilkanascie dużych konstrukcji i jestem zadowolony
wbrew temu co jest napisane w instrukcji spawałem nią płyty 10 + 10 mm i spaw równy sliczny przetop własciwy ...........
jak za tą cenę jestem bardzo zadowolony
w twoim egzemplarzu jak wymienią wszystko to bedzie jak nówka
i wtedy pewnie bedzie smigac jak należy
coż tym razem źle trafiłeś
