otwór średnica 5.1 mm
wypływkę (odpad)
Przy założeniach że :
1) jeśli materiałem do cięcia nie jest arkusz blachy lecz odkuwka która w przybliżeniu będzie wyglądać jak poniżej.
a w przekroju wygląda tak
2) odległość krawędzi otworu do krawędzi zarysu wynosi nie 7 mm lecz 4.5-5 mm
3) blacha stal nierdzewna lub c45 ale Rm między 550-600 MPa
4) grubość blachy 5.8 mm
5) przy wykrawaniu odkuwka nie może się odkształcić plastycznie
Zależy mi by odległość od krawędzi obrysu do krawędzi otworu wynosiła nie więcej niż 5 mm i żeby to odbyło się przez wykrawanie a nie cięcie laserem czy plazmą.
