Odpady poprodukcyjne, utylizacja
Co z tym robić?
rdarek
Re: Odpady poprodukcyjne, utylizacja
#41
Post napisał: rdarek » 19 gru 2019, 10:52
lepi pisze:
19 gru 2019, 06:07
W kodach odpadów emulsja do chłodzenia jest wyłączona z odpadów niebezpiecznych.
Na pewno ? gdzie to znalazłeś
CYTUJĘ wraz z objaśnieniem: :mrgreen:
"12 – Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
____________________________________________________________________________________
12 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
12 01 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych
12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
12 01 06* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
12 01 07* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
12 01 08* Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców
12 01 10* Syntetyczne oleje z obróbki metali
12 01 12* Zużyte woski i tłuszcze
12 01 13 Odpady spawalnicze
12 01 14* Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
12 01 15 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
12 01 16* Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
12 01 18* Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania; gładzenia i pokrywania)
12 01 19* Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
12 01 99 Inne niewymienione odpady
12 03 Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)
12 03 01* Wodne ciecze myjące
12 03 02* Odpady z odtłuszczania parą
13 – oleje odpadowe i Odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
13 01 04* Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 05* Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 09* Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne
13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
13 01 13* Inne oleje hydrauliczne
* Odpady oznakowane w katalogu odpadów indeksem górnym w postaci gwiazdki gwiazdki “*” to odpady niebezpieczne. "
źródło: https://kartaewidencji.pl/katalog-odpadow/
:wink:
emsc pisze:
19 gru 2019, 00:07
Złomiarz-menel nie podlega rejestracji, bo nie prowadzi działalności.
No właśnie dlatego małe ilości z drobnych firemek przyjmą po znajomości; kilka ton w miesiącu rozpiszą na meneli albo jako od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności i po krzyku :mrgreen:
lepi
Posty w temacie: 17
#42
Post napisał: lepi » 19 gru 2019, 11:14
No wyczytałem tu:
w grupie 13 jest wyłączenie grupy 12 :) Zakręcone jak zawsze.
FTW
Posty w temacie: 9
#43
Post napisał: FTW » 19 gru 2019, 12:01
Najlepsze komentarze jakie dzisiaj przeczytałem :mrgreen:
Miliony kobiet codziennie wyrzucajaa podpaski i nie muszą rejestrować odpadu niebezpiecznego ,a wacik do przetarcia skory przy zastrzyku jest odpadem niebezpiecznym wymagającym rejestracji ,głupota do granic rozsądku ,a co z pełni pieluchami ? W domu to nie odpad,w gabinecie lekarskim już jest bardzo niebezpieczny !!!
Ja mam pytanie do ministra; czy powstałe w czasie wykonywania usług odpady biologiczne (kupy prezesa i pracowników) trzeba będzie ważyć i wpisywać do Elektronicznej Karty Odpadów BDO razem ze zużytymi tonerami i makulaturą czy trzeba na odrębnym druku?
Inny kod odpadu, więc odrębny druk. Obowiązuje zbiórka selektywna u źródła - nie powinieneś tego mieszać razem.
lepi
Posty w temacie: 17
#44
Post napisał: lepi » 19 gru 2019, 13:06
Spokojnie, 5 ton nie wysrasz a i umowę odbioru podpisaną pewnie masz :)
rdarek
#45
Post napisał: rdarek » 19 gru 2019, 13:51
lepi pisze:
19 gru 2019, 11:14
No wyczytałem tu:
No tak ale tego nie doczytałeś :)
Po prostu mają oddzielny kod odpadu :shock: :mrgreen:
Dodane 5 minuty 48 sekundy:
FTW pisze:
19 gru 2019, 12:01
Takich kwiatków masz dużo więcej kup popularnego KRETA do udrażniania rur w domu jest to środek czystości zanieś do firmy postaw na produkcji i magicznie staje się substancją niebezpieczną :mrgreen:
lepi
Posty w temacie: 17
#46
Post napisał: lepi » 19 gru 2019, 14:49
No nie doczytałem :)
Ale w karcie jakiejś emulsji czytałem, że resztki można wylać do kanalizy. Więc dotyczy takiej czy nie?
emsc
Posty w temacie: 11
#47
Post napisał: emsc » 19 gru 2019, 15:12
Prawo trzeba umieć czytać. Jeśli jeden punkt mówi, że czegoś nie dotyczy to nie znaczy że tego czegoś nie ma w innym punkcie lub paragrafie. Albo nawet w innej ustawie. W ten sposób właśnie obecna władza robi obywatelom (głównie swoim zwolennikom) wodę z mózgu: cytuje prawo selektywnie, wybierając te fragmenty które im w danej chwili pasują. W USA znaleźli na to dawno sposób. U nich jest wprost zapisane że "każde interpretowanie i każdy przepis prawa, który bezpośrednio lub pośrednio lub w połączeniu z innymi przepisami prowadzi do obejścia konstytucji, jest niezgodny z konstytucją". Proste. U nas to jest, ale miedzy wierszami. Więc udają, że nie ma.
Każda ustawa czegoś dotyczy a czegoś nie. To też trzeba rozumieć. W tym przypadku:
"Art. 1. Ustawa określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi zapobiegające i zmniejszające negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów i poprawiające efektywność takiego użytkowania."
oraz:
"Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:/../
6) odpadach – rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany;
7) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi(zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości;
8 ) odpadach medycznych – rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny;/../"
W ogóle polecam czytać ustawy które nas dotyczą, w całości.
Emulsja odpadowa z obróbki nawet gdyby jakimś cudem w postaci czystej z pojemnika była biodegradowalna, to wcale nie znaczy że nadaje się do wylania do ścieków, ponieważ reaktor biologiczny w oczyszczalnie nie musi sobie z nią poradzić i będzie skażenie. A zupełnie co innego ta która spłynie z maszyny. Bo ona jest zanieczyszczona nie tylko metalami ale także olejami smarownymi, których w 100% nie da się usunąć metodami własnymi.
Zwróćcie jeszcze uwagę, na wysokość kar. One zaczynają się od 5000zł a w przypadku recydywy ulegają ustawowemu podwojeniu. Nie bez powodu do deklaracji załącza się obowiązkowo inną - o świadomości tego co się deklaruje i podpisuje. Maszyn nie da się na czas kontroli ukryć. Lepiej nie kombinować, bo utylizacja substancji niebezpiecznych jest znacznie tańsza od kar. Poza tym trzeba mieć świadomość, że ten syf którego się pozbywamy nielegalnie, on obciąża nasze zdrowie i naszych rodzin. Bardziej niż się komuś może wydawać. A skażenie wód to już w ogóle jest horror dla całej okolicy.
Jeszcze jedno. Ustawa dotyczy odpadów a nie produktów które nie są odpadami. Każdy kupowany produkt stanie się kiedyś odpadem. Nie tylko zwój papy można kupić bez okazywania dowodu osobistego, ale oleje do maszyn także.
rdarek
#48
Post napisał: rdarek » 19 gru 2019, 15:48
emsc pisze:
19 gru 2019, 15:12
I to podsumowuje idealnie całą tę dysputę :wink:
Tylko jeden bardziej drugi mniej obciąży środowisko
dasza77
#49
Post napisał: dasza77 » 19 gru 2019, 15:49
Też nie doczytałeś kolego!
Np. producent opakowań , albo dostawca wewnątrzwspólnotowy lub zakupujący wewnątrz wsp. lub importujący opakowania lub produkty w opakowaniach - musi się zapisać do BDO.
emsc
Posty w temacie: 11
#50
Post napisał: emsc » 19 gru 2019, 17:13
No i ?
