odlewnictwo
grigu
Post napisał: grigu » 27 sty 2008, 14:49
Jest tu sporo informacji na temat odlewnictwa, ale za każdym razem gdy czytam posty z tym związane to czuję jakiś "niedosyt". Czy któryś z kolegów zna jakieś polskojęzyczne forum gdzie tematem przewodnim jest właśnie metalurgia amatorska?
sqeeze78
Post napisał: sqeeze78 » 27 sty 2008, 16:58
grigu- niestety nie znam innego forum ale tu jak narazie zdobyłem najwięcej wiedzy
mariohs- pewnie że się pochwale jak tylko będą efekty mojej pracy
mariohs
Posty w temacie: 14
Post napisał: mariohs » 27 sty 2008, 19:08
Grigu jak masz jakieś pytańka to śmiało w miarę możliwości pomoge. Coś niecoś tej wiedzy mam a jak by coś spoza niej to zawsze jakiegoś kumpla moge dopytać. Tak sie składa że jesteśmy rozrzuceni po całej Polsce po różnych odlewniach i zawsze służymy sobie pomocą.
mariohs
sqeeze78
Post napisał: sqeeze78 » 16 lut 2008, 19:18
witam ponownie
jak obiecałem tak się chwale
piecyk postawiłem z szamoty 12cm na glinie z piaskiem a to z tego względu że mróz u mnie doskwiera a zaprawa szamotowa raczej tego nie lubi
tygiel zrobiłem z butli tlenowej no i zaczołem topić, piękna sprawa w 2 godz. 50 kg :grin:
ale nazajutrz nie było tak miło po godz. tygiel sie przepalił może z tego względu że stał bezpośrednio na koksie, waga tygla + zasyp 20 kg powodowały że koks wtapiał się w tygiel az wypaliło dziurę :cry: ,
więc zrobiłem nastepny z drugiej części butli tym razem wiszący
w otwór po zaworze wkręciłem korek 3/4" i zaspawałem obustronnie
po 15 min. z piecyka zaczoł ulatniać się żółty dym więc wyciągnołem tygiel
po korku nie było śladu i mosiądz się palił :cry:
zrobiłem następny takrze wiszący z kolejnej butli i już było dobrze ale dłużej trzeba czekać
na płynny produkt
więc pytanie moje jest takie
Z CZEGO TYGIEL ABY WYTRZYMAŁ :?:
wykonałbym każdą pracę fizyczną tylko niewolnika brak!!!
mariohs
Posty w temacie: 14
Post napisał: mariohs » 16 lut 2008, 20:44
sqeeze78 nie wiem czemu ci nie wytrzymał moje sie całkiem dobrze spisywały wytrzymywały 10 wytopów bez problemów. A zrobiłeś tak jak ja pisałem żeby tygielek na 2 kawałkach cegły szamotowej ustawić. Moje tygielki są z botli po chlorze kurcze może z jakiejs innej stali są zrobione i dlatego wytrzymuja dłużej. Kto wie może warto zainwestową w tygiel grafitowo szamotowy napewno sie szybko zwtuci, bo jak bedziesz miał co wytop robic nowy tygiel to zbankrutujesz. Napis jakiej wielkości poytrzebujesz ten tygielek to ci cos dobiore i dopytam sie ile coś takiego kosztuje.
[ Dodano: 2008-02-16, 20:47 ]
A i napisz z jakiego rejonu jestes bo to też ważne żebyś nie musial tego z drugiej strony polski sciagać.
mariohs
sqeeze78
Post napisał: sqeeze78 » 16 lut 2008, 21:09
interesował by mnie 10 litrowy tygielek
południe polski
[ Dodano: 2008-02-16, 21:10 ]
nie zastosowałem cegiełek pod tygiel
mariohs
Posty w temacie: 14
#17
Post napisał: mariohs » 17 lut 2008, 07:26
Z południemnie ma probemów. Zrobię jutro w pracy nawet fotke z katalogu i umieszcze na forum.
mariohs
malypro
Post napisał: malypro » 13 mar 2008, 10:18
Ja mosiądz topie w żeliwnym tyglu i jak na moje warunki (amatorka) nawet daje rade:) Kiedyś próbowałem topić w stalowym (obcięta gaśnica) ale jak dałem większy dmuch do pieca to się przepalały.Oczywiście żeliwny też się przepali ale nie tak szybko jak staliwny. Musze jednak dodać, że mój wsad zawierał do 1,5kg masy.
To link do mojego udokumentowanego wytopu mosiądzu :) piec własnej roboty opalany węglem z dmuchawą z odkurzacza. Niestety piec nie przeżył zimy i się rozsypał :D
mariohs
Posty w temacie: 14
#19
Post napisał: mariohs » 13 mar 2008, 18:07
Nawet wiem chyba z czego kolega ma ten tygielek z zakretki do butli spawalniczych, zgadłem??
mariohs
malypro
Post napisał: malypro » 13 mar 2008, 21:52
zgadza się :D na złomie płace za to cudo całe 1 zł :) tylko jest ostatnio problem, bo jest coraz więcej stalowych o cieniutkich ściankach, one sa tłoczone a te żeliwne odlewane i mają ścianke grubą co mnie cieszy.
