Odlewanie ZnAl'u
Dyskusje dotyczące odlewania.
Zanixi
Odlewanie ZnAl'u
Post napisał: Zanixi » 09 paź 2014, 13:42
Panowie,
w jakich formach da się tanio odlewać znal? Ogólnie potrzebuję znaleźć firmę odlewającą. Elementy o wymiarach około 45x20x15 - nie zbyt wielkie jak widać, dosyć prostej budowy (choć nie nazbyt prostej) ;). Ilości: po 100szt naraz ale nie jakoś strasznie często.
Nie wiem jak temat ugryźć by nie zbankrutować na formach.
krywy
Post napisał: krywy » 22 paź 2014, 19:00
Profesjonalnie zajmują się tym odlewnie cynku i aluminim.
W moich okolicach np. firma Lanaal ale przy takiej produkcji to raczej mało opłacalne. Forma to koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych ze względu na używanie materiałów do pracy na gorąco czyli np. WCL hartowanej do 44-48 HRC czyli koszt materiału na części formujące to 24 zł/kg z hartowaniem. + konstrukcja formy, wykonanie itd itp. Ogólnie droga zabawa a jeśli chodzi o mniej masowe metody to są jeszcze kokile i formy piaskowe. Myślę że jest sporo firm które się takim czymś zajmują.
Kuba
sokon
Post napisał: sokon » 29 paź 2014, 00:06
Polecam odlewanie odśrodkowe. Koszt wykonania formy i koszt odlewu zależy od detalu ale co do formy to są to zdecydowanie setki złotych a nie tysiące.
Formy są robione z masy silikonowej utwardzanej na gorąco i są dość sztywne, jeżeli nie potrzebujesz super dokładności i powtarzalności to jest to idealna metoda.
Podeślij mi kolego Zanixi na prv jakiś telefoniczny namiar do siebie to zadzwonię jutro z rana i powiem co i jak.
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
zimnyr
Post napisał: zimnyr » 27 lut 2015, 17:05
witam - wydzę, że Pan wie wiele na temat odlewnictwa w Znalu więc mam do Pana pytanie.
W jaki sposób można pocynować ZnAl
sokon,
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
