Odciąg trocin
fanta
Odciąg trocin
Post napisał: fanta » 08 gru 2005, 14:24
witam
czy ktos z forumowiczow sam wykonal odciag do trocin?
mam pytanko. czy lopatki wirnika lepiej zeby byly zakrzywione czy moga byc proste?
juz nie wydalam finansowo wiec stwierdzilem ze sam sobie zrobie odciag. w piwnicy stoi pralka ze sprawnym silnikem. pozstaje tylko wirnik do zrobienia.
f.
Czy teoria zgadza sie z praktyka? W teorii tak, w praktyce nie.
enterzbigi
Post napisał: enterzbigi » 08 gru 2005, 15:28
Spróbuj z wirnikiem do chłodzenia silnika od malucha (fiat 126p)
Kenzo
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kenzo » 08 gru 2005, 15:56
Ja dorabiałem sąsiadowi-stolarzowi,z tych samych powodów co fanta-wykorzystałem odkurzacz do lisci :wink:
mumin
Post napisał: mumin » 08 gru 2005, 18:00
fanta
Post napisał: fanta » 08 gru 2005, 21:45
mumin
niezly link. dzieki. ktos powaznie podeszedl do sprawy
mnie wyszlo cos takiego.
mumin
Post napisał: mumin » 09 gru 2005, 07:42
Zwróć uwagę na kształt komory wentylatora, odległość łopatek od ścianek nie powinna być jednakowa na całym obwodzie. W linku zmienia się ona od 2 do 4 cali
PETERS
Post napisał: PETERS » 09 gru 2005, 12:19
A czy po małej modyfikacji, nie można by tego było wykożystać do małego stołu podciśnieniowego ??
fanta
Post napisał: fanta » 09 gru 2005, 12:27
mumin
o ktorym odstepie mowisz? moim zdaniem lopatki powinny byc jak najblizej scianki. pozatym po kilku godzinach pracy i tak scianki oblepia sie pylem. sila odsrodkowa bedzie wbijac pyl w scianki.
peters
tutaj jest troche info na temat stolow prozniowych. http://www.vakuumtische.de/
te akurat zasilane sa z odkurzacza.
mozna tez kupic pompe prozniowa.
[ Dodano: 2005-12-09, 12:38 ]
moze ktos zainteresowany?
http://cgi.ebay.de/vakuumpumpe-3-stueck ... dZViewItem
mumin
Post napisał: mumin » 09 gru 2005, 14:51
Im bliżej do wylotu odstęp łopatek od ścianki powinien się zwiększać. Mam wyciąg do wiórów, używam go do piły heblarki itp najwięcej oblepiają się łopatki, na ściankach tego nie zauważyłem. Przeanalizuj rysunek.
numerek
Post napisał: numerek » 09 gru 2005, 20:22
mumin dobrze gada :)
przekrój komory wentylatora MUSI być 'ślimakowy"
uzasadnienie
łopatka wirnika swoim ksztaltem wytwarza siłe ssania a ponieważ w jednym miejscu komory odległość między łopatkami a ścianą jest tak mała że powoduje :rozerwanie" strumienia powietrza
tedy siła ssania sie zwieksza a ponieważ nie ma skąd brać tegoż powietrza siłą rzeczy ssanie nastąpi w jednej dostepnej przestrzenie czyli od czoła wirnika
gdy odleglość wirnika od ścianki bedzie jednakowa nastąpi "mieszanie" powietrza w tejże przestrzeni - nie wytworzy się odpowiednia siła ssąca
mozna to zaobserwować w pompach (zasada identyczna)
woda (powietrze) bedzie krążyć wkoło wirnika i tylko niewielka częśc opuści komorę na skutek siły odśrodkowej
zastosowanie tego przewężenia spowoduje ja napisalem wyżej rozciecie strugi i 85 % objetości zostanie skierowane ku wylotowi a nowa porcja bedzie zassana z wnetrza wirnika
bez tego zamka (tak się to zwie fachowo) zbudujemy fajny mixer
zamek ten jest bardzo ważny i zapewniam że odleglośc od wirnika jest szczegółowo opisana w literaturze dot pomp
za duza przerwa -zmniejszenie wydajności
za mała przerwa- drgania i zbyt duze przeciążenia wirnika aż do zniszczenia
przy wentylatorach najbardzej otymalną prękoscią wirowania wirnika to 900-1000 obr/min
powyzej 1300 nie wzrasta wydajność a jedynie halas i obciążenia lożysk itp
na koniec
zbudowanie dobrego wentylatora naprawde nie jest łatwe
najprościej udac się na zlomowiec i szukać gotowych went dachowych -one maja bardzo duze wydajności
sam kupowalem takie po 30 zł/szt bez silników
Wróć do „Obróbka drewna”
