obróbka stali nierdzewnej
stal
witeczek
Re: obróbka stali nierdzewnej
Post napisał: witeczek » 12 maja 2020, 21:04
Dawno nie odwiedzałem forum, odnośnie postu z zapytaniem o obróbkę stali nierdzewnej fi 15 i fi7 to maleńkie średnice spokojnie można je obrabiać płytkami do obróbki wykańczającej mała głębokość skrawania prędkość skrawania jakieś 100m/min i posuw ok 0,2 i można śmigać
pytanie tylko pozostaje właśnie jaki to rodzaj stali nierdzewnej sama jej twardość to nie wszystko przydał by się konkretny gatunek są nierdzewki magnetycze i niemagnetyczne odporne na ścieranie i tym podobne.
KrzysztofP
Post napisał: KrzysztofP » 19 maja 2020, 21:38
Siema wszystkim toczenie ogarnięte dzięki za pomoc to teraz wiercenie, ten sam materiał wiertlo 4,5 węglik głębokość wiercenia 40mm chodzenie wewnętrzne co proponujecie? Wycofywać? Wiercić na raz jaki postów i obroty?
Cris992
Post napisał: Cris992 » 19 maja 2020, 22:05
Biorąc pod uwagę, że wiercisz prawie 10xD to zdecydowanie zalecałbym wycofywanie. Co do obrotów i posuwu...Wszystko zależy od tego jakie wiertło. Ja przy uniwersalnym VHM od Perschmanna stosuję 25-30 vc. Jeśli masz specjalne, wysokowydajne wiertło do INOX możesz i więcej dać.
wacpan
Post napisał: wacpan » 19 maja 2020, 22:16
Zalecił bym wykonanie pilota, wjazd na mniejszych obrotach i posuwie, następnie parametry z katalogu.
Jeśli jest chłodzenie przez narzędzie, wiercił bym na raz.
witeczek
Post napisał: witeczek » 21 maja 2020, 20:02
Piszesz że wiertło z węglika z chłodzeniem wewnętrznym zakładam więc że to wiertło z wyższej półki. Jak napisał kolega powyżej najpierw pilot mniejsze obroty i posuw potem z 600 ; 800 obrotów i posuw tak 0,05 na obrót coś koło tego na moje. Oczywiście ja bym wiertło wycofywał jednak bo nierdzewka ogólnie lubi się kleić trochę i kleszczyć.
Wróć do „Obróbka metali”
