Obróbka stali nierdzewnej A4 tzw. kwasówka
Mike2019
Post napisał: Mike2019 » 22 lis 2019, 17:32
Witam wszystkich,
Nie miałem do czynienia jeszcze z obróbką stali nierdzewnej więc piszę, aby się upewnić czy dobrze czynię.
Chcę obrobić bloczek o grubości 18 mm. głównie planowanie góry oraz do wykonania otworki fi 6.8 oraz wybrania na przelot z podfrezowaniem. Srednice wybran od 10 do 24. Myslalem aby uzyc frezu fi6 dla mniejszych wybran i fi 10 dla wiekszych. Slyszalem kiedys ze obrobka tej stali jest dosc trudna. Frezik chcialem dobrac taki jak ten w linku:
https://www.wnt.com/mastertool/?fcode=m ... 55030&L=12
Parametry katalogowe Vc = 120 fz = 0.013
Myślę, że są ok, bardziej martwię się o sztywność, ale chcę przykręcić materiał na śruby do stołu zeby byla duza sztywnosc. Nie wiem tez jaka glebokosc frezowania dac. Czytalem troszke, ze zbyt mala tez nie jest dobra.
Bede wdzieczny za wszelkie rady!
Butler
Re: Obróbka stali nierdzewnej A4 tzw. kwasówka
Post napisał: Butler » 22 lis 2019, 17:48
Chłodziwo koniecznie.
Frezowanie tym Vc=120 to przy korzystnych warunkach skrawania (stabilność), zacznij od 80 i zobacz jak idzie.
Nie dawaj dużego ae, ap lepiej dać więcej.
Przy wierceniu koniecznie spokojne parametry bo łatwo załatwić narzędzie. Dla Hss Vc=10, dla VHM Vc=25
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 22 lis 2019, 18:04
Butler pisze:Vc=120 to przy korzystnych warunkach skrawania (stabilność), zacznij od 80 i zobacz jak idzie
Używając narzędzi średnio-nisko-półkowych zaczynałem od Vc-50 i w maksie Vc-75... Ap ile wlezie, Ae nie więcej niż 0.1mm. Zużycie narzędzi na akceptowalnym poziomie :) I rób tylko ostrymi narzędziami... Przytępione znikają w oczach i potrafią zniszczyć detal...
Mike2019
Post napisał: Mike2019 » 22 lis 2019, 18:09
Dzięki. Czyli jeśli chodzi o Ae . Chciałem robić frezem fi 6 wybranie fi 10. Z Twojej odpowiedzi wynika że kiepsko bo wtedy ae będzie większe niż pół średnicy. Przy wejściu to całą średnica. Jeśli dobrze się rozumiemy, tak?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 22 lis 2019, 19:39
Niedobrze sie rozumiemy :) Wybranie 10mm frezem 6mm zrobisz ale: wejscie po heliksie najlepiej z otworem pilotujacym i pozniej obrobka na pelnej glebokosci z Ae nie wiekszym niz 0.1 tzw. adaptive...
Wróć do „Obróbka metali”
