Witam grupowiczów,
jaki jest sposób aby przy obróbce prętów 6katnych 11SMn30 na automacie tokarskim wióry nie zawijały się w sprężyny tylko łamały i spadały ? moze pokombinowac coś z katem noża ? Czy Wy wogóle też macie taki problem ?
pozdr.
Kamil
Obróbka stali 11Smn30
Wlasnie parametry , glownie za rodzaj wióra odpowiada posuw i glebokosc skrawania czyli ap i oczywiscie gatunek materialu . . W katalogu producenta twoich płytek powinieneś znaleźć wykresy z zakresami łamania wióra łamaczy płytek wieloostrzowych i powinienes tam zerknac .Jeżeli zabawa parametrami nie da rezultatów to pozostaje wymiana płytek na inne ale to wiadomo sa dodatkowe koszty i nie gwarantują sukcesu .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
wrecz przeciwnie, nie zmniejszyc tylko zwiekszyc posuw, grubszy wior latwiej sie lamie nic cieniutki drucik. jesli to nie pomaga dobrac inny lamacz plytki.gaski pisze:zmniejszyć nieznacznie wielkość posuwu, u ,mie pomagało (tokarka tradycyjna)
