Obróbka pleksi, akrylu
daniel-ex
Post napisał: daniel-ex » 18 paź 2016, 13:22
Czesc.
Potrzebuje pomocy w doborze narzedzi/technik obrabiania akrylu. Czytam caly czas, ale postanowilem przed zakupem napisac dla pewnosci.
Obrobka metali, drewna, tworzyw sztucznych sie nie zajmowalem jeszcze. Potrzebuje przycinac akryl o grubosci do 15-20mm. Chcialbym rowniez robic rowki, przycinac na pewna okreslona glebokosc.
Myslalem nad zakupem frezarki np Bosh P0F 1200. Widzialem, ze sa frezy do akrylu - musialbym sie tylko upewnic ze pasuja do tej. Do ciecia chcialem kupic jakas wyrzynarke. Czy lepsza bylaby pila? Do tego szlifierko-polerka. Lepiej polerowac polerko-szlifierka czy palnikiem? Chcialbym rowniez wykorzystac sprzet do obrabiania drewna (czasami jakas szafka pod wlasny wymiar). A jesli sie da to rowniez aluminium. Do wyginania akrylu chcialem zrobic narzedzie oparte na (nie wiem czy to porprawna nazwa - chromonikielina?) nichrome resistance wire. Czy to wszystko ma sens? Czy ma szanse to wygladac jak "ze sklepu", czy lepiej zlecac to firmom?
Zajmuje sie elektronika i chcialem sam sobie tworzyc obudowy czy stojaki z akrylu.
Bardzo przepraszam za brak polskich znakow.
Yarec
Post napisał: Yarec » 20 gru 2016, 05:43
Bosch POF 1200 AE Frezarka górnowrzecionowa ma uchwyt Ø 6 mm, wystarczy wyszukać frezy palcowe do akrylu z takim trzpieniem.
Do cięcia prostoliniowego - piła tarczowa, do "zawijasów" - wyrzynarka.
Lepiej polerowac polerko-szlifierką, do palnika wprawa bo krawędzie wyjdą zaokrąglone.
Do wyginania akrylu - grzałka jak z laminatora lub kąpiel olejowa (na gorąco).
