Uczę się tego zawodu od roku i idzie mi coraz lepiej ale niestety nie wszystko można znaleźć w książkach, wszak najważniejsze jest doświadczenie
i tu mam małe pytanie , jak dobrać odpowiednio parametry do skrawania mosiądzu ???
Normalnie jak obrabiam mosiądz zbierając po ok 2 mm na stronę przy 500 obr to strasznie się kruszy materiał i się wszystko syfi od tego.
Nie wiem czy mogę zbierać po np. 4-6 mm na stronę??? czy można zawijać w mosiądzu wiór tak aby się chociaż odrobinę zawijał a nie kruszył?może pobawić się z promieniem płytki np. zmieniając z 0.8 na jakiś 1.2 ???
ps. zaznaczam że materiał jest trzymany w podtoczonych szczękach tylko za 4mm materiały a na średnicy mam do zebrania 23mm z 45 pod gwint 22x1
