jaka jest różnica między HSM a obróbką zwykła?
nie mam pewności ale wydaje mi się że chodzi o zwiększone prędkości wrzeciona, posuwu, głębokości ... ogólnie wszystkich parametrów
moduły CAM mają chyba odzielną zakładkę, ale czy nie można ręcznie podkręcić tych parametrów i też będzie obóbka HSM?
Obróbka HSM
Trochę teorii do uporządkowania - tak jak ja to rozumiem : HSM high speed machining (HSC high speed cutting) po polsku najczęściej obróbka szybkościowa lub szybkoobrotowa to strategia obróbki do stali hartowanych lub ulepszonych cieplnie. Ma na celu umożliwić skrawanie i osiągnięcie ładnej powierzchni. W związku z dużymi oporami przy skrawaniu hartowanych stali wymusza skrawanie małą warstwą, dość małymi frezami i ścisłą kontrolę naddatków - chodzi głównie i o zakamarki i naroża. Żeby np taki frez kulisty R3 zbierający 0,02-0,05mm naddatku poruszający się z prędkością -->20m/min z obrotami 20 000/min nie wjechał w zakamarek gdzie zostało np 0,5mm naddatku bo się rozwali. Żeby zachować posuwy tego rzędu (np 20 000mm/min) maszyna musi być dynamiczna, sztywna no i trajektoria freza musi być wolna od zmiany kierunku pod kątem, gdzie obrabiarka musi się zatrzymać, tylko w celu zachowania prędkości stosuje się przejścia po łagodnych łukach. Stąd np wynika dobór się freza o promieniu R3 do naroża R4. Całą tą strategię HSM stosuje się głównie przy frezach kulistych np R3 lub walcowych z dużym promieniem naroża np. Φ6R1,5. Wykorzystuje się też np takie myki, że kulka kopiująca w miarę płaską powierzchnię pracuje w rzeczywistości z dużo mniejszą prędkością skrawania przy tak małej warstwie.
Obróbki HSM nie należą do obróbek szczególnie wydajnych ale to inny temat - HPC (High Performance Cutting).
Czyli s na wrzecionie tak, posuw tak, głębokość skrawania nieJaacekkkkkk pisze:wydaje mi się że chodzi o zwiększone prędkości wrzeciona, posuwu, głębokości ... ogólnie wszystkich parametrów
