Obróbka corianu
Obróbka corianu
Wita, mam problem z obróbka Corianu. Mianowicie frezowaniem. Krawedź po odcięciu musi być ladna. Niestety zostają ślady po wejściu freza. Krok w dół muśi być na raz odcinanie.
Maciej Grabowski
Re: Obróbka corianu
ślad po wejściu zawsze zostanie jak wbijasz pionowo w linii cięcia...
możliwości masz dwie:
- wbić 0,5mm przed linią cięcia i podsunąć do zera już na wylot w materiale
- wbić w linii cięcia ale dość płaską rampą (może zostać ślad po rampie ale niekoniecznie)
Re: Obróbka corianu
Już tak robiłem i jest ślad a nie zgadzaja się z taką obróbką
może mam zły frez..Ma Pan może jakieś zdjecie frezu jaki był by najlepszy do tego? Dziękuje z góry.
Maciej Grabowski
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Obróbka corianu
Wejście / wyjście z boku linii i dojście po łuku. Coś jak na plaźmie czy laserze często stosują ( jak nie zawsze ).
