mam zaproponować ulepszanie cieplne klasycznego, zwykłego, stopniowanego wałka na całej długości do wartości 38 +/- 2 HRc. Proszę o rady ponieważ jestem lekko zielony w temacie.
Sądzę, że przyda się jakas operacja hartowania, potem jakieś odpuszczanie może? O ile to możliwe proszę kogoś zorientowanego w temacie o orientacyjne temperatury i czasy
Wałek wykonany jest ze stali 40H, a jego charakterystyczne wymiary to:
Max fi = 60 mm
Min fi = 46 mm
L = 296 mm
Dzięki
