OBLICZENIA PKM - PODNOŚNIK (GWINT)
obliczenia i dobór gwintu
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
mm536
Post napisał: mm536 » 21 kwie 2020, 14:18
Witam. Aktualnie przygotowuję projekt podnośnika. Po obliczonych średnicach, wyniki sugerują mi, iż najbliższe pokrycie znajdę dla gwintu z drugiego szeregu. Jednakże prowadzący zaleca korzystanie z gwintów z pierwszego szeregu. Czym różnią się gwinty z pierwszego szeregu od tych z drugiego szeregu? Gdyż nie mogę znaleźć nigdzie odpowiedzi na to pytanie. Oraz, czy lepiej wybrać właśnie bliżej pasujący gwint z drugiego szeregu, czy jednak zastosować się do zaleceń prowadzącego i wybrać gwint z pierwszego szeregu? Jednak wtedy luz jest już troszkę większy. (około 2,5mm)
Dziękuję z góry za odpowiedź i pozdrawiam.
zibi
Re: OBLICZENIA PKM - PODNOŚNIK (GWINT)
Post napisał: zibi » 21 kwie 2020, 14:32
mm536
Post napisał: mm536 » 21 kwie 2020, 14:40
Mam na myśli gwinty trapezowe symetryczne. Mając średnicę d3=29,07mm oraz d2=33,95mm najbliżej mi do gwintu z drugiego szeregu Tr 38x7, gdzie d3=30mm oraz d2=44,5mm. Jednakże z zgodnie z zaleceniami prowadzącego odnośnie gwintów z pierwszego szeregu najbliżej do gwintu Tr 40x7, gdzie d3=32mm, a d2=36,5mm.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 21 kwie 2020, 14:45
Nie znam sie ale może po prostu z 1 szeregu są bardziej dostępne.
zibi
Post napisał: zibi » 22 kwie 2020, 08:10
1 szereg to najbardziej typowe, najczęściej stosowane itp. Chodzi również o cenę i dostępność narzędzi do ich wykonania.
Jeśli chcesz przyoszczędzić na materiale i dajesz drugi szereg a narzędzie jest dwukrotnie droższe to w efekcie będzie drożej.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 22 kwie 2020, 08:53
Dokładnie jak Zibi pisze. Dobrym przykładem jest śruba z gwintem M14. Odrobinę mniejszą M12 i odrobinę większą M16 dostaniesz w każdym sklepie "żelaznym", w marketach budowlanych, czy nawet w małym sklepie przemysłowym "gdzieś na wsi". Śruby M14 oczywiście też istnieją na rynku ale ich dostępność nie jest już tak dobra i trzeba by jechać do dobrego sklepu ze śrubami by taką śrubę dostać.
Standardowe gwinty trapezowe można dostać "z metra". Kupujesz gotowy nagwintowany pręt, na tokarce zataczasz końcówki i masz gotowy produkt a do wykonania nietypowego gwintu musisz zaczynać całą pracę od surowego pręta. Póki projekt jest na papierze to wszystko jedno, ale jak przyszło by Ci go wykonać to może być ciężko. Zresztą sam się przekonaj, wpisz w google czy allegro "nakrętka trapezowa Tr40x7" i zobacz ile Ci wyskoczy pozycji oraz wpisz "Tr 38x7" i zobacz ile będzie wyników. Nawet jeśli znajdziesz w internecie taką śrubę Tr38x7 to zadzwoń do tego sklepu i zapytaj się, czy mają dostępną. Strzelam, że będzie na zamówienie specjalne.
sharku111
Post napisał: sharku111 » 07 paź 2020, 15:10
Śruby M7 i M9 też wg normy istnieją (szereg 3-ci) ale ja w życiu ich na oczy nie widziałem. Chociaż podobno M7 są/były często używane w rowerach.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
