obliczanie katów w toczeniu ?
raal
Post napisał: raal » 22 wrz 2008, 04:46
takie proste pytanko : mam punkt początkowy X0.0 i Z0.0 ,teraz mam toczonko pod kątem 30 stopni na długości z1.0 , jaki będzie końcowy X ? proszę o podanie przykładów jak to obliczyć na piechotę i jak to samo ugryżć przy innych kątach ? pozdrawiam.
P.S. jak ten temat juz był to przepraszam i proszę o linka do niego bo nic nie znalazłem.
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 22 wrz 2008, 08:37
na tej stronie jest edytor nc
ploiczysz na nim kąty itd.
http://masters.ckp.pl/plecyk/cnc_przyklady.htm
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
rafglow
Post napisał: rafglow » 22 wrz 2008, 10:25
a nie prościej zastosowa programowanie z kątem, maszyna sama powinna przeliczyc współrzędną końca. np.
G1 Z1 A..(Twoja wartośc kąta) F0.1
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 22 wrz 2008, 11:46
rafglow pisze:a nie prościej zastosowa programowanie z kątem, maszyna sama powinna przeliczyc współrzędną końca. np.
jeżeli maszyna ma taką opcje
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 22 wrz 2008, 18:25
jjanusz pisze:jeżeli maszyna ma taką opcje
kazdej maszynie na zrobienie czegos potrzebne sa dwie dane, tu podajesz punkt koncowy z i kat jakim ma isc. i to wystarczy, nie ma bata, musi zrobic...
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 22 wrz 2008, 18:47
Draco pisze:to wystarczy, nie ma bata
nie wystarczy bo jest bat - promień płytki. Przy toczeniu na stożku niestety trza uwzględnić, prawda?
Pasjonat
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 22 wrz 2008, 19:03
ma555rek pisze:nie wystarczy bo jest bat - promień płytki. Przy toczeniu na stożku niestety trza uwzględnić, prawda?
a czy czasem nie uwzgledniasz go w punkcie startowym?
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 22 wrz 2008, 19:46
No i chyba Raal o tą początkową korektę w funkcji promienia pyta bo jego początek to pewnie po planowaniu Z0 do średnicy X0 z którego to punktu stożek nie wychodzi.
Pasjonat
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 23 wrz 2008, 11:37
Draco pisze:kazdej maszynie na zrobienie czegos potrzebne sa dwie dane, tu podajesz punkt koncowy z i kat jakim ma isc. i to wystarczy, nie ma bata, musi zrobic...
NIE WIESZ CO MÓWISZ
weś sobie archaiczne sterowania typ. NUMS PRUS a na świecie jest dużo takich sterowań pod różną nazwą
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 27 wrz 2008, 00:29
ja nie mowie o zabytkach tylko o tym co sie obecnie uzywa.
Wróć do „CNC podstawy”
