Podpierając się "Poradnikiem szlifierza" Jerzy Mirecki WNT 1973, str. 155-156
nikt jeszcze nie wspomniał o metodzie wykruszania:
"wykruszanie ściernic diamentowych za pomocą rolki stosuje się przy produkcji narzędzi o skomplikowanych profilach. W tych przypadkach wykruszanie ściernic odbywa się pośrednio. Najpierw stalowa hartowana rolka o negatywie żądanego profilu zastosowana jest do nadania profilu twardej ściernicy z węglika krzemu, po czym ściernica ta służy do nadania profilu ściernicy diamentowej [...] Wykruszenie ściernicy z węglika krzemu odbywa się przy prędkości obwodowej 30 do 90 m/min, a ściernica wykruszająca powinna mieć prędkość ok połowę mniejszą od prędkości wykruszanej ściernicy diamentowej."
oraz o metodzie wygniatania [Metoda wynaleziona w ZSRR] polega na "odkształceniu plastycznym spoiwa za pomocą odpowiednio profilowanych rolek z węglików spiekanych.Metodę tę stosuje się tylko do ściernic o spoiwie metalowym o odpowiedniej plastyczności. Stwierdzono, że ściernice o koncentracji diamentu 50-150% i numerze ziarna 50-200 o twardości spoiwa 60-100 HRB przy profilowaniu rolkami profili gwintu o skoku 2mm nie wykazywały uszkodzeń warstwy diamentu."
Jeszcze ciekawostka z tej książki wydajność wykruszania spoiwa (także przez szlifowanie) wynosi ok. 5mm3/min.
Obciąganie/wyrównywanie ściernic diamentowych
