Nyple do połączeń pneumatycznych
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 10 kwie 2016, 13:57
Witam serdecznie,
będę podłączał poprzez nypel układ pneumatyczny ze sprężonym powietrzem. Chciałbym się spytać, czy takie nyple będą ok:
czy lepsze byłyby mosiężnę albo żeliwne? (Ja wybrałem nypel czarny). Słyszałem też coś o nyplach stożkowych, ale nie bardzo znalazłem takie w sieci.
peritus
Re: Nyple do połączeń pneumatycznych
Post napisał: peritus » 10 kwie 2016, 14:26
wirtualnyjan pisze:będę podłączał poprzez nypel układ pneumatyczny ze sprężonym powietrzem. ... wybrałem nypel czarny
W pneumatyce stosowane są akcesoria mosiężne z gwintem calowym G i kątem stożka uszczelniającego 24°.
Nyple czarne z gwintem calowym R jak na foto wyżej stosuje się w instalacjach wodnych.
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 10 kwie 2016, 14:40
Każdy się nada mosiężny? Nie mam takich informacji jaki dokładnie jest tam gwint, np taki mosiężny?:
http://www.mazuria.com/nypel-mosiezny-1-1-2.html
dasza77
Post napisał: dasza77 » 10 kwie 2016, 14:55
Czym kolega będzie uszczelniał gwinty?
Taśmą teflonową czy pakuły+pasta?
Mam nieduże doświadczenie w instalacjach pneumatycznych ale nie udaje mi się dobrze (szczelnie ) wykonać uszczelnień teflonowych. Na pakułach z pastą wychodzi ok?
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 10 kwie 2016, 14:59
Bym uszczelniał taśmą teflonową
mechanior
Post napisał: mechanior » 10 kwie 2016, 15:00
Te nyple będą ok do pneumatyki, a co do uszczelnienia to czy pakuły czy taśma PTFE czy nić, najważniejsze jest dobre nawinięcie i będzie szczelne.
peritus
Post napisał: peritus » 10 kwie 2016, 15:04
wirtualnyjan pisze:Bym uszczelniał taśmą teflonową
mechanior pisze:Te nyple będą ok do pneumatyki, a co do uszczelnienia to czy pakuły czy taśma PTFE czy nić, najważniejsze jest dobre nawinięcie i będzie szczelne.
Po to stosuje się w pneumatyce specjalne akcesoria ze stożkiem samouszczelniającym 24°
Uszczelnienia stosowane w instalacjach wodnych i gazowych niskociśnieniowych (taśma teflonowa, konopie, uszczelki fibrowe) w pneumatyce nie zdają egzaminu i nie uszczelniają trwale połączenia wysokich ciśnień, gdyż następuje rozszczelnienie tj.ucieczka medium przez mikroszczeliny uszczelnień!
https://www.google.pl/search?q=pneumaty ... eumatyczne
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 10 kwie 2016, 17:11
Ok, ale to co pokazałeś to są głównie przyłącza pod przewody pneumatyczne, a ja mam gwint na wyjściu 1 i 1/2 i chcę to połączyć rurami.
mechanior
Post napisał: mechanior » 10 kwie 2016, 21:16
U nas na hali mamy 4 sprężarki śrubowe po prawie 100kw każda, zasilają dwie magistrale rurowe o średnicy 110 mm, a od nich dalej lecą zwykłe ocynkowane rury poskręcane na pakuły albo nić PTFE, do maszyn schodzą węże przeważnie 3/4 cala wcisnięte na choinki parkera bez zacisków, i nic nie ucieka, czasami coś syczy ale jak ktoś coś źle nawinie, więc spokojnie możesz składać na zwykłe złączki. Dodam że w sieci jest 7 bar
Staszek 83
Post napisał: Staszek 83 » 10 kwie 2016, 22:06
Może być nypel czarny nie ma to żadnego znaczenia. Przed podwinięciem podrap gwint brzeszczotem. Dzięki temu nie będzie ci ściągać przy skręcaniu pakuł lub nici. Taśmę teflonową sobie odpuść. Najlepsza do tego celów jest pasta teflonowa, nic nie trzeba drapać, podwijać itp. tylko posmarować gwint skręcić i zapomnieć :razz:.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
