NX import zlozen z Parasolid
NX CAM/Unigraphics
sccot7
Post napisał: sccot7 » 16 lis 2011, 13:37
Importuje złożenie z pliku parasolid.
Czy jest możliwe by wszystkie podrzędne części stworzonego złożenia były w trybie Synchonous ( a nie history... bo domyślnie jest wszystkie party tworzą się w trybie History..) ?
tumanek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tumanek » 16 lis 2011, 15:39
spróbuj zrobić to nie przez import/parasolid ale przez open/x_t file. wtedy pojawi ci sie struktura złożenia jeżeli parasolid byl wyeksportowany ze złożenia.
~ae
Post napisał: ~ae » 16 lis 2011, 21:04
sccot7, czy chodzi ci o to by domyslnie wczytaly sie w trybie history free?
EDIT
na dzien dzisiejszy nie ma automatu wczytujacego parasolid od razu do tryby history free
albo bedziesz zmienial to recznie albo zrobil sobie makro (i tak musisz kazdy plik ustawic jako work part i puscic makro) albo napiszesz sobie biblioteke ktora zrobi to za ciebie (c++ albo VB)
pozdr
~ae
please RTFM!
sccot7
Post napisał: sccot7 » 17 lis 2011, 23:06
Cześć
Tumanek: zamiast importu tez zrobilem OPEN ale caly czas laduje mi zlozenie w ktorym kazdy z elementow jest w trybie History... :(
~ae: Zapytalem o taka opcje poniewaz chialbym zrobic lustro calego zlozenia (tylko do celow graficznychy) i dlatego musze miec wszystkie komponenty podrzedne w trybie HISTORY FREE. W solid Edgu jest taka OPCJA ktora okresja w jakim trybie maja byc nowo utworzone pliki dlatego myslalem ze i w NX tez cos takiego bedzie :)
Dzieki za pomoc :)
tumanek
Post napisał: tumanek » 18 lis 2011, 12:44
aż mnie zaciekawiłes
może mirror w photshopie wystarczy?
a w UG może sprawdzisz coś takiego jak Wave Geometry linker/mirror body - robi powiązaną kopię geometrii w odbiciu lustrzanym w innym komponencie.
SACZI
Post napisał: SACZI » 19 lis 2011, 16:54
A jaka jest różnica między "Open" i "Import"?
Ja nie widzę żadnej, poza możliwością wyboru typu obiektów (bryły, powierzchnie, szkice ...), gdy wybieram import.
W 99.9% przypadków otwieram/importuję wszystko co jest w pliku.
Jeżeli chodzi o problem z tematu, to import/otwarcie pliku, w którym wszelkie obiekty są typu sheetbody/body zdarza sie z formatów typu stp i przede wszystkim IGS/IGES.
Gdy Parasolid tak sie wczytuje, znaczy to, że model nie został stworzony jako złożenie.
sccot7
Post napisał: sccot7 » 20 lis 2011, 15:49
Cześć
ja też nie zauważyłem różnicy przy pomiędzy importowaniem a twieraniem , to samo. Natomiast spróbowałem tą opcję WAVE. Super, o to mi chodziło, potrzebowałem własnie lustra tego komponentu. Najprościej jak możliwe to wczesniej robilem normalne lustro zlozenia komponentow ktore byly w trybie historyFREE.
Dzieki za wskazówkę
tumanek
Post napisał: tumanek » 20 lis 2011, 20:42
hmm
no ja roznice widze:) ale slepy juz jestem
a tak powaznie to jezeli importujecie parasolid wyeksportowany ze zlozenia - to i tak wszytskie bryly wam siepojawia jak solid body pliku czesci
gdy jednak otworzycie ten parasolid to zostanie odbudowana struktura zlozenia
to samo mozna uzyskac stosujac zewnetrzy translator ten co jest w menus start (chyba bo nie mam teraz nx na kompie)
pozdrawiam
~ae
Post napisał: ~ae » 20 lis 2011, 23:42
OFF TOP
az bede zlosliwy i powiem tylko leniwiec nie zobaczy roznicy hehe
sluchajcie tumanka na ludzi wyjdziecie jeszcze! :lol:
tumanek, do parasolida nie ma tam tzn - w menu start nie ma ale wystarczy pogrzebac w dokumentacji w command line utilities. kiedys potrzebowalem
pozdr
~ae
please RTFM!
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
