Noty katalogowe silników krokowych
- Posty w temacie: 5
Witam Wszystkich!
Posiadam silniki o następujących oznaczeniach;
" motore passo PM48-2516-140A6 passi/giro 48 Amps/f 1,4 n°fasi = 4 - 3,6 ohms/f "
made in italy
drugi
" SIEMENS 1BC3430-6FM 733.40006/13
E 702.80046 "
Obydwa unipolarne po sześć wyprowadzeń.
Może któryś z szanownych użytkowników forum spotkał się z takimi silnikami - szukam not katalogowych. Gabarytowo wyglądają na dosyć solidne i niestety leciwe wiekiem, chciałbym ich użyć w swojej konstrukcji niestety nie wiem czy ich parametry są wystarczające a informacji na ich temat nie znalazłem w google.
Z góry dziękuję za pomoc.
made in italy
drugi
E 702.80046 "
Tia..., witamy ponownie.
Mam wrażenie że gdzieś już tego posta czytałem, może się zdublował, albo mam deja vu
Włoszczyzna..., to prawdopodobnie bipolarny ośmioprzewodowy, czterocewkowy, napięcie 24VDC, rezystancja uzwojenia 3,8Ω, różne źródła
, czyli prąd dla cewki ponad 6A, 0,035 Nm/A, 7,5°/krok..., czy jakoś tak.
A poniemiecki jest, dwu cewkowy, czteroprzewodowy i pochodzi prawdopodobnie z czasów pieriestrojki.
Pozdrawiam Sławek
Dziękuję za odpowiedz.
To prawda że zamieściłem dwa podobne posty by zwiększyć szanse na uzyskanie odpowiedzi (chyba w odpowiednich działach forum). Co do odpowiedzi; dwa razy pisałem że silniki mają po sześć wyprowadzeń więc nie wiem skąd się wzięło osiem?
Co do włoszczyzny to trochę rozpracowałem - kroków 48 cztery fazy, 1,4 A prąd znamionowy, 3,6 oma rezystancja uzwojenia- według tabliczki z danymi na silniku. Z obliczeń wychodzi jakieś 5V. W rzeczywistości opór wynosi 4,6 pomiędzy początkiem/końcem a środkiem uzwojenia, całe uzwojenie ma opór 8,4 oma. Gdyby sterować jak silnik bipolarny można by podać 12V na uzwojenie przy prądzie 1,4 A. Z tego co wyczytałem napięcie można zwiększyć byle z prądem nie przesadzić no i jako bipolarny będzie miał większy moment - jeśli się mylę proszę o skorygowanie moich przemyśleń.
Z po pieriestrojkowym Siemensem poległem. Nie znalazłem nic w google a z numerków na naklejce nic nie wynika. Ten też ma sześć wyprowadzeń i na podstawie percepcji i ręcznego sterowania wychodzi 48 kroków a opór uzwojenia 9,7/18,8 oma (pomiędzy początek/koniec a środek i całego). Większy opór mniejszy prąd a wyższe napięcie - tak wnioskuję.
Nie jestem Expertem więc proszę o wszelkie sugestie i korekcje moich przemyśleń.
No tak sześć przewodów.
krismos2, zapomniałem napisać w pierwszym poście, abyś zaniósł je przy najbliższej okazji do punktu skupu...
Być ekspertem, celebrytą, i politykiem to nie grzech.
Max. 25*U nom.krismos2 pisze: Z tego co wyczytałem napięcie można zwiększyć
dudis69 pisze:7,5°/krok
Bo..., 360°/7,5°= 48 nie stopni, albo jakoś tak.krismos2 pisze:kroków 48
Pozdrawiam Sławek
No nie do końca..., są bardziej archiwalne a jak wiadomo silniki też mają swoje resursy,krismos2 pisze:Z tym skupem to znaczy że te silniki są do d...
Dlatego nie będziesz w stanie określić ich stanu faktycznego.
Tym bardziej nie znając dokładnie ich parametrów "google", a co za tym idzie, ich możliwości, nie będziesz mógł zestawić silników z odpowiednim sterowaniem, żeby uzyskać 100% wydatku w napędzie.
Chyba że kupisz, lub wykonasz większą część popularnych sterowników, i na zasadzie "spalę nie spalę" podłączając kolejno każdy z nich będziesz obserwował jak pracuje silnik.
Nie zapominając o autotransformatorze
Czytając długo, bardzo długo... to forum, dojdziesz do prostego wniosku że najbardziej popularne i praktyczne są silniki dwustu krokowe, 1,8°/krok, czy jakoś tak
Absolutnie koledze nic nie odradzam, ja bym sobie głowy nimi po prostu nie zawracał, przy bardzo dużym dostępie do popularnych, sprawdzonych i tanich krokowców.
Pozdrawiam Sławek
Witam ponownie!
Pewno racja, że jak coś robić to z konkretnych sprawdzonych materiałów. Można zaoszczędzić wtedy czasu, niepotrzebnych strat i rozczarowań. Co do silników - fortuny nie zbiję zanosząc je do punktu skupu a do testów i zabawy jak znalazł. Zawsze wolałem praktycznie zdobywać wiedzę i doświadczenie niż z teorii (najciężej z kobietami bo tu ani praktyka ani teoria na nic
). Wracając do tematu; Kolego "dudis69" dzięki za zainteresowanie i sugestie! Zawsze świadomość, że nie jest się pozostawionym samemu sobie, podnosi na duchu nowych użytkowników forum takich jak ja i popycha do dalszego działania.
To ja zabieram się za czytanie i szukanie dalszych informacji a Tobie jeszcze raz Dziękuję!
To ja dorzucę swoje 3 grosze:
1. Jeżeli nie spodziewasz się dużych prędkości obrotowych (>300rpm) to możesz spokojnie użyć małych silniczków, rzędu 0.5-0.8 Nm
2. Silniki 0.5-0.8Nm kupisz używane <40zł/szt. Jest taka firma starekcnc czy coś takiego, która sprzedaje używane, sprawne silniki. Ja od nich kupiłem 3 silniki Minebea 0.7Nm i są spoko.
- Stały bywalec (min. 70)
Mam probelm
Kupiłem dwa silniki 2A 2NM SH05602020 i od tego dokupiłem jeszcze jeden z tej samej aukcji. Pierwsze dwa elegancko chodzą 600mm/min i troszkę więcej poza maszyną rezystancja 2ohm. 3 silnik dostałem już bez etykiety , inne kolory wyprowadzeń i do tego rezystancja 4,1ohm i obroty przycinają się nawet na 330 i więcej. Silnik jest słabszy (organoleptycznie - trzymanie za wałek) mimo mniejszych prędkości obrotowych..
Parametry fizycznie taki sam różnica osi dwa pierwsze zakupione mają zgrubienie przy łożysku ten nie, Wyprowadzenia : czarny- zielony, czerw- niebieski, Można go jakoś zidentyfikować. Jakie parametry ustawiacie w okienku przyspieszenia i dł sygnałów (1-5us)
[ Dodano: 2012-02-23, 11:28 ]
Silnik ma 4,1ohm czyli pewnie napięcie ok 8V , z prawa ohma I = U/R i może w związku z tym ze mam sterowniki na TA8435 i U 29V to za małe napięcie prąd wolno narasta w cewkach ?
Dwa pierwsze silniki maja 2A, 4V 2 ohm i kręcą się ładnie ( na razie poza maszyna)
