Niedrogi uniwersalny falownik 3 fazy/220v
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
Posty w temacie: 11
Re: Niedrogi uniwersalny falownik 3 fazy/220v
Post napisał: RomanJ4 » 15 gru 2022, 20:53
Rafalgl pisze:Kolego Roman J4, rozumiem że mogę do falownika 2,2kw podpiąć każdy słabszy silnik 3 fazowy, np. 800w i jest to kwestia ustawień? Pytam, gdyż mam jeszcze jedno wrzeciono, trochę mniejsze. Chciałem na nim przetestować maszynę.
Tak. U mnie do falownika 2,2kW był podpięty silnik 1,1kW. Przy programowaniu wpisuje sie do ustawień parametry silnika(z jego tabliczki).
Rafalgl pisze:Mam jeszcze pytanie o wtyczkę sieciową - czy w niej także powinienem ekran połączyć z uziemieniem?
We wtyczce sieciowej kołek uziemiający łączysz(zielono-żółty) z uziemieniem falownika (PE) i masą maszyny.
Ostatnio zmieniony 15 gru 2022, 21:18 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafalgl
Posty w temacie: 10
Post napisał: Rafalgl » 15 gru 2022, 21:14
Trochę się teraz pogubiłem... Zrobiłem tak:
Przewód 3x2,5 z ekranem
Wtyczka:
Bolec-żółto-zielony kabel
Linia - kabel czarny z nr.1
Masa - kabel czarny z nr.2
Falownik:
Uziemienie - żółto zielony kabel
L - kabel czarny nr. 1
N - kabel czarny nr. 2 + ekran
Rozumiem, że mam odpiąć ten ekran od masy falownika i wpiąć w uziemienie falownika + dołożyć do tego uziemienia jeszcze trzeci kabel i podpiąć go do ramy frezarki? We wtyczce też mam złączyć uziemienie z masą? Nie zrobi się wtedy pętla?
Ostatnio zmieniony 15 gru 2022, 21:38 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
Kto pyta, nie błądzi.
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 15 gru 2022, 21:38
Rafalgl pisze:Ok, tak też zrobiłem:) a ten ekran skręcić na końcu i do wejścia na masę falownika jak rozumiem? Nie powinienem go w takim wypadku zaizolować taśmą?
Możesz jeśli inne kable są blisko, ale niekoniecznie.
Rafalgl pisze:Mogę odpalić ten falownik na próbę bez wrzeciona jak już mam kabel sieciowy wpięty?
Falownik musi mieć obciążenie(silnik), musi być on też wpisany(parametry) w oprogramowanie, w innym przypadku można spalić falownik. Stosowne ostrzeżenie powinno być w instrukcji falownika. A jeśli planujesz sterowanie silnika innymi niż panel falownika elementami (obroty zewnętrznym potencjometrem, kierunek obrotów innym przełącznikiem, stop, itd ) to najlepiej jak instalacja (konfiguracja elementów) jest kompletna...
I pamiętaj by miedzianych przewodów czy miedzianych/miedziowanych oczek przewodów nie przykręcać bezpośrednio do aluminium bez pośredniczącej stalowej podkładki/przekładki ! (np oczka najlepiej pobielane)
(nie należy bezpośrednio łączyć miedzi i aluminium - odwołam się tu do szeregu napięciowego metali - im większa różnica potencjałów, tym gorzej dla instalacji. Al (elektroda aluminiowa) ma potencjał minus 1,66 V, a CU (elektroda miedziana) plus 0,521 V. Między nimi powstaje różnica potencjałów tworząca ogniwo. Atomy aluminium ulegają tam wyrywaniu - korozja elektrochemiczna). Co to znaczy w uziemieniu nie trzeba mówić...
Rafalgl
Posty w temacie: 10
Post napisał: Rafalgl » 15 gru 2022, 21:57
Dzięki za ostrzeżenie. Raczej będę sterował panelem póki co. No chyba że jest jakaś możliwość, aby sterować falownikiem z poziomu aplikacji za pośrednictwem płytki GRBL?
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 15 gru 2022, 21:59
To pewnie zależy od ustroju wejściowego sterowania falownika, ale nie mam zdania.
Rafalgl
Posty w temacie: 10
Post napisał: Rafalgl » 16 gru 2022, 00:15
Okej... A możesz mi jeszcze tylko odpowiedzieć na post 2 posty wyżej, czy dobrze połączyłem? I nie bardzo kumam, jak mam do tej wtyczki masę maszyny podczepić... Do wtyczki w gniazdku? Czy do uziemienia od strony falownika? Gwoli ścisłości, mówię na razie tylko o kablu zasilającym, wrzeciona jeszcze nie ruszyłem jak coś...
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: RomanJ4 » 16 gru 2022, 09:19
Rafalgl pisze:nie bardzo kumam, jak mam do tej wtyczki masę maszyny podczepić... Do wtyczki w gniazdku? Czy do uziemienia od strony falownika?
Kabel zielono-żółty przewodu zasilającego łączysz z jednej strony z punktem PE w kostce falownika, a z drugiej strony z gniazdkiem we wtyczce w które wchodzi kołek uziemienia z gniazdka w ścianie.
To kiedy przewód zasilający falownik robisz sobie sam z osobnej wtyczki i przewodu o przekroju żył minimum 2,5mm2dla tego celu jeśli ma być dłuższy od gotowych kabli z wtyczką.
W fabrycznie gotowym przewodzie (3x2,5mm2) z podłączoną już wtyczką podłączasz tylko wolny koniec przewodu zielono-żółtego z punktem PE w falowniku
Dodatkowo punkt PE falownika łączysz z masą maszyny (jak to widać na moim zdjęciu) by masa tłumiła zakłócenia elektryczne (do tej masy podłączasz też ekrany kabli silnikowego i sterujących, np poprzez metalowe dławiki kablowe https://alle gro.pl/oferta/dlawik-kablowy-mosiezny-metalowy-mpg-7-12853004866)
Oczywiście gniazdko w ścianie musi mieć uziemiony kołek (łatwo to sprawdzić woltomierzem podłączonym jednym przewodem z fazą, a drugim dotykając kołka - powinno wskazać napięcie 230V)
Dodane 25 minuty 14 sekundy:
Rafalgl pisze:Trochę się teraz pogubiłem... Zrobiłem tak:
Wtyczka:
Falownik:
Dokładnie tak, PE (zielono-żółty) w kablu zasilającym łączysz razem z ekranem kabla (jeśli kabel ma osobny od PE ekran) i podpinasz do PE w falowniku. Do tegoż samego PE falownika podpinasz też kabel idący do masy maszyny. I tyle.
Rafalgl pisze:Rozumiem, że mam odpiąć ten ekran od masy falownika i wpiąć w uziemienie falownika
"Masa" falownika i "uziemienie" falownika (PE lub Obrazek) to to samo, nie mylić z wejściem N - "zero" (!) falownika - to nie masa PE choć mają ten sam potencjał (zwłaszcza jak instalacja domowa ma "zerowanie" a nie "uziemienie").
atom1477
#18
Post napisał: atom1477 » 16 gru 2022, 20:12
RomanJ4 pisze:
16 gru 2022, 09:19
Wtyczka:
Falownik:
Czyli niedokładnie tak.
Bo On napisał że chce podłączyć N z ekranem.
A ma podłączyć tak jak opisałeś, czyli PE z ekranem.
RomanJ4 pisze:
16 gru 2022, 09:19
Nie to samo. Może być to samo, ale nie musi.
Czasami masą określany jest punkt odniesienia wejść sterujących (ten który najczęściej nazywają "COM", ale w jakimś falowniku widziałem oznaczenie "GND"). A to wtedy nie jest to samo co PE.
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: RomanJ4 » 16 gru 2022, 21:29
Faktycznie, powinno być:
Falownik:
Uziemienie - żółto zielony kabel + ekran
Przepraszam za niedopatrzenie, mój błąd, ale dalej w komentarzu było już prawidłowo:
Rafalgl
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: Rafalgl » 27 gru 2022, 14:15
Jak z kwestią ekranu kabla zasilającego falownik, jeśli chcę mieć bloki rozdzielcze, na zasilacz sterowników, grbl'a i pompę wody, a przed samym falownikiem jeszcze bezpiecznik i filtr EMI? Ekranowany będzie napewno główny kabel do skrzynki rozdzielczej i wpięty w blok uziemienia, ale ogółem to dalej od bloków do poszczególnych urządzeń w tym falownika będą już szły pojedyncze przewody, czy one tez muszą byc ekranowane? Aha...zapomnialem, że jeszcze chce zamontować E-STOP dla wszystkich urządzeń, włącznik glowny i włączniki osobne dla vfd, pompy i sterowników krokowych/grbl... Znalazłem jakiś schemat, gdzie jest pokazane jak to wszystko połączyć ale tam uziemienie dochodzi tylko od kontaktu do filtra EMI na płycie rozezielni i koniec... Ani falownik ani wrzeciono nawet nie mają uziemienia. Tu jest ten film:
https://youtu.be/X-DY6iL6NcI
Nie ukrywam że podoba mi się ten sterownik jeśli chodzi o funkcje ale brak uziemienia mnie martwi. A jak to rozwiązać, by miało ręce i nogi, zaekranować itd, gdy jeszcze w grę wchodzą jakieś styczniki nie mam pojęcia...
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
